Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
22/02/2019, 09h02 | #16 |
Pouvoir de réputation: 35 |
En faite la ref étiquette on s'en fou complétement car la ref interne est rarement la mème c'est pour ça que le swap EEPROM ne fonctionne quasiment jamais d'ailleurs. Il faut prendre E01 ou E02....ect et surtout du même type véhicule !! Donc tu te branche sur table et tu regarde le VIn dedans. Vierge + prog et c'est bon. |
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | akasa67 (22/02/2019), pouettedu76 (26/02/2019) |
22/02/2019, 11h11 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Voilà c'est en gros ce qui m'a dit donc y me faut une bsi e02 monté sur un xsara picasso car celui que j'ai reçus ne va pas et l étiquette et bien identique à l ancien..
25/02/2019, 12h59 | #18 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Je vais regarder si j’ai en pas un qui traîne
25/02/2019, 19h28 | #19 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut je pense qu il te faut la même référence sur ce Picasso avec ce type de bsi Siemens sinon tu va avoir plusieurs voyants allumés moteur tournant les jauges qui ne fonctionnent pas au tableau de bord et les voyants restent allumé contact coupé jusqu à la mise en veille du véhicule. j en ai fait l experience malgré un telecodage identique (à moins avoir fait une erreur) .
Si tu as exactement les mêmes références tu peux swapper l eeprom sinon ça ne fonctionne pas le bsi se virginise a la mise du contact |
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | akasa67 (25/02/2019) |
25/02/2019, 20h15 | #20 | |
25/02/2019, 20h35 | #21 |
Quel est le problème de ton bsi d origine ?
25/02/2019, 21h29 | #22 |
Veilleuse hs sur un côté à l avant et l autre a l arrière..
26/02/2019, 06h11 | #23 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut greg je t'avais mis plus haut j'avais sa pour toi ! mais sans réponse de ta part !
si tu a toujours besoin ! |
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | akasa67 (26/02/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Recherche Flash Bdm Xsara Picasso 1.6 HDI | remsa | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 13/04/2021 18h42 |
Recherche kit bsi ecu clé picasso 1.6 90cv | soustourou | Vente, Achat, Echange | 7 | 18/12/2015 06h19 |
Recherche Full BDM Xsara Picasso 1.6 HDi | j-sky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 29/08/2015 19h42 |
Recherche calculateur EDC16C3 Picasso | matt1781 | Vente, Achat, Echange | 3 | 18/02/2014 11h38 |
recherche dump C4 picasso 1.6 HDI 110 FAP | samnguen | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 28/04/2013 01h21 |
