S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
16/04/2019, 11h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Audi q7 v8 4.2 tdi 340 cv
Bonjour à tous auriez vous des infos concernant la remise a zéro sur fap après nettoyage, car j' ai le voyant moteur et préchauffage qui clignote et aussi perte de puissance.chez Audi ils ont dit qu' ils avaient l' habitude qu' il y avais un code de remise a zéro quelqu’un peut m'en dire plus si vous avez l' info.
ps:j' ai une valise delphi2016 et vagcom vcds 11.11.3 |
16/04/2019, 12h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
First, une presentation. https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2 Second, Dans le groupe VAG, les défaut lier au fap ne s'efface qu’après une regeneration (forcé ou non) donc les gars que t'as vu chez audi et leur code magique... @+ |
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | neoamtrixe (17/04/2019), Trident (16/04/2019) |
17/04/2019, 13h27 | #3 |
je viens de faire ma présentation en espérant respecté les règles de se forum car avant j' étais sur le forum GOLFIV.Cordialement
17/04/2019, 13h43 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 171 |
post nous le scan complet avec vcds on te trouveras la solution .........
17/04/2019, 17h15 | #5 |
je n' ai pas pensé a prendre le log de diag quel idiot si j' avais su.
---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h08 ---------- Je repasse la valise ce soir sur ce véhicule je vous poste le log ce soir car le bouilleur diesel est dans le médoc donc le temps de faire la route et revenir voila merci a vous tous deja si vous me trouver la parade avec vcds ou delphi version 6 |
17/04/2019, 18h21 | #6 |
bon du coup le q7 est partis chez Audi le collègue l' avais déjà emmener.
17/04/2019, 22h43 | #7 |
le fap a etais nettoyé dans un cabine style machine a lavé avec des produits et depuis le calculateur moteur le bloque en disant que sont fap étais bouché.
18/04/2019, 00h42 | #8 |
un fap se nettoye au Karscher, rien d'autre,
ou alors tu bosses chez renault truck ou equivalent et tu disposes de systeme adequat. Tout autre facon c'est de la Flute ! https://www.youtube.com/watch?v=Hg59ny75TrE |
25/05/2019, 16h28 | #9 |
Bonjour a tous suite au ralumage du voyant fap j' ai fait un diag avec VCDS et aucune erreur niveau fap je mets en suivant le rapport de log
Samedi,25,Mai,2019,11:5700007 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4L78D008233 Plaque d'immat.: Kilométrage: 277080km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 11 31 15 16 17 18 19 28 34 36 37 3C 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 65 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L78D008233 Kilométrage: 277080km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 11-Moteur II -- Etat: OK 0000 31-Ensemble moteur -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 409 Mat: 4E1 907 409 B Pièce: 4.2L V8TDI G000AGMª0020 Révision: --H04--- No. de série: Codage: 0011779 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 67DD0D9D566DD37274-8032 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 FE Mat: 09D 927 750 FE Pièce: AL 750 6A 1050 Révision: 00H64000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 B Mat: 4L0 614 517 D Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0010 Révision: 00H30001 Codage: 0103601 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 29594BA580F92502A2-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Révision: 09010701 No. de série: 10601500804082 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L0 910 731 L Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 4220 Révision: 00000000 No. de série: 387F$077553871 Codage: 0002005 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000001936804 Sous-système 3 - No. de série: 0102.11.110000000100010455ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010455ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---012 No. de série: 00000000120603 Codage: 0131096 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 1 Code défaut trouvé: 02379 - Servomoteur pour diffuseur latéral G (V299) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 110 Kilométrage: 277081 km Heure: 0 Date: 2019.05.25 Temps: 11:49:26 Capture: Tension: 12.10 V Température: 26.0°C (sans unité): 212.0 (sans unité): 173.0 Température: 27.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H17 0240 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0013121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H13 0080 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 110 A Mat: 4L0 035 110 Pièce: MP3-Changer H45 0350 Révision: 00045005 No. de série: AUZ5ZBG1202815 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 1 Code défaut trouvé: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Kilométrage: 277081 km Heure: 0 Date: 2019.05.25 Temps: 1109 Capture: Texte: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 409 Mat: 4E1 907 409 B Pièce: 4.2L V8TDI G000AGSª0020 Révision: --H04--- No. de série: Codage: 0011779 No. Atelier: WSC 30293 003 1048576 VCID: 67DD0D9D566DD37274-8032 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C Pièce: 70 AIRBAG AUDI8RH42 0230 Révision: 03H42000 No. de série: 00399D0357U- Codage: 0014128 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME2D3341618 Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2E3B3763P Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME2F3C3971T Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME2E480C71Q Sous-système 5 - No. de série: 63734SME31184F33$ Sous-système 6 - No. de série: 63834SME310F5041V Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D Pièce: J0527 0410 Révision: 00H02000 No. de série: 90025071370088 Codage: 0002142 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H02 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 T Pièce: KOMBIINSTR. M73 H21 0220 Révision: 00600000 No. de série: 6EI54FM67 Codage: 3697158 No. Atelier: WSC 06142 002 1048576 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 D Pièce: Heizgeraet H08 0080 Révision: 0000000C No. de série: 00000009014264 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CF1681B343A44AB5-8034 2 Codes défaut trouvés: 01406 - Absence de formation de flamme 000 - - 02251 - Chauffage verrouillé 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 C Pièce: J533__Gateway H06 0060 Révision: 00H06000 No. de série: 1000D07417826A Codage: F5FFFEFF34320200 No. Atelier: WSC 00923 264 51267 VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 C Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---009 No. de série: 00000030049166 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 68DF0EA15B73DC0A7D-803C 2 Codes défaut trouvés: 02600 - Servomoteur de volet de température AR D (V314) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 110 Kilométrage: 277081 km Heure: 0 Date: 2019.05.25 Temps: 11:49:27 Capture: Tension: 12.20 V Température: -100.0°C (sans unité): 57.0 (sans unité): 156.0 Température: -100.0°C 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Kilométrage: 277081 km Heure: 0 Date: 2019.05.25 Temps: 11:49:31 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0082954 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H49 1060 Révision: 00000000 No. de série: 399F6077578790 No. Atelier: WSC 00923 264 92119 VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 B Mat: 4L0 907 566 A Pièce: J0769_SWA_MasterH07 0070 Révision: 00H07000 No. de série: 6PZ 009 014-00 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 B Pièce: J0770_SWA_Slave_H06 0070 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20 Sous-système 3 - No. de série: 3F31.05.0700H0600000010018ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010018ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0150 Révision: 00-00000 Codage: 0019147 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A 1 Code défaut trouvé: 02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Kilométrage: 277081 km Heure: 0 Date: 2019.05.25 Temps: 11:49:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C Pièce: Komfortgeraet H07 0040 Révision: 0040 --- No. de série: 01046150290000 Codage: 7610609 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3365A9CD52356FD218-8066 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D Pièce: DSP-High AU716 H03 0150 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000126156 Codage: 0000042 No. Atelier: WSC 29964 000 1048576 VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E Pièce: ILM Beifahrer H12 0100 Révision: No. de série: 00000000024216 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB32879893792BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0150 Révision: 00-00000 Codage: 0019147 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F Pièce: AFS 1 H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 29594BA580F92502A2-807C Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H06 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388F/077630794 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A 1 Code défaut trouvé: 00856 - Antenne sur l´autoradio 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 33 Compteur de RAZ: 150 Kilométrage: 273817 km Heure: 0 Date: 2019.04.01 Temps: 1848 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0690 Révision: -------- No. de série: 00000000007627 No. Atelier: WSC 00923 264 92119 VCID: 25414795ECE1016286-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 0706214251 Codage: 344630393135313035442056413030373036323134323531 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0150 Codage: 0018442 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A Pièce: Reifendruck 3 H05 0100 Révision: 00050100 No. de série: 00000700023713 Codage: 0222424 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A Pièce: J772__Rearview 0050 Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J75412J Codage: 1021001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 B Pièce: ValeoHeckdeckel H21 0280 Révision: --H21001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H21 0280 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD22.06.07--H21001001A0034ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1A0034ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060 Révision: AAH05061 No. de série: 002824748----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_245_EE16_SKB09H10 0200 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_394_EE16_SKB09H10 0200 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_392_EE16_SKB09H10 0200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0150 Codage: 0018442 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 H Mat: 4F0 919 283 H Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0080 Révision: 00H12000 No. de série: 06320715500523 Codage: 0221146 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 29594BA580F92502A2-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 K Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H16 0950 Révision: 00000000 No. de série: 00000007682117 Codage: 0010940 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:48)-------------------------- |
Outils de la discussion | |
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 9 | 22/05/2015 11h39 |
