Vieux 04/04/2019, 15h36   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
tiens ton virgin bsi,c'est une 95128
pass dans ta boite
met le meme code bsi/ecu et ca va marcher tout seul
Type de fichier : rar bsi 2005 h05 original readed-Virgin.rar (6,2 Ko, 2 affichages)
BAZBOZ (13/04/2019), fouad19764 (08/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 20h48   #17
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Jai fvdi,et diagbox
Je met le pin et le vin avec et apret je telecode ecu vierge,puis appairage ,puis aprentissage clef...cest ca?
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2019, 21h09   #18
yann3
Avatar de yann3
oui c'est ca,ca commence par le pin et apres tu deroule avec diagbox
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
code ton bsi en premier,pour au moins valider le pin et le vin
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h08 ----------
et met le pin qui est en rapport avec ta ou tes clés
Vieux 06/04/2019, 22h11   #19
yann3
Avatar de yann3
envois des news?
Vieux 06/04/2019, 22h36   #20
HDIV6
Avatar de HDIV6
HDIV6 is on a distinguished road
Salut. Bsi jci h05 n’a jamais été installé avec l’injection Delphi dcm 3.4. dans ce cas, il est impératif que le bsi évolue k04 ou k02...
Cdlt
HDIV6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HDIV6 For This Useful Post:
Vieux 07/04/2019, 00h46   #21
fouad19764
Mon interface lexia a lache je ne sais pour quel raison,jai commander une demain je vais faire lappairage.
Je confirme que le proprio a ammenais lancien bsi,cest une h05 avec un calculateur dcm 3.4.
Est ce que cest la cause pour la quel lapairage edt impossible?.
Vieux 07/04/2019, 09h36   #22
yann3
Avatar de yann3
pas le meme vin ni pin,donc appairage impossible
Vieux 07/04/2019, 11h15   #23
fouad19764
Petit retour,lappairage na pas passer je pense que nitre ami HDIV6 a raison,je vais me debrouer pour avoir une bsi k04 et refaire le telecodage.
Vieux 07/04/2019, 18h32   #24
fouad19764
Bonsoir,jai fini par trouver une bsi k04 avec un flash corrompu,s'il vous plais si quelqun a un flash
JC K4-00 28119248-3C BOOT 28120836-4 V05
Vieux 13/04/2019, 11h37   #25
ziomal4340
Avatar de ziomal4340
ziomal4340 is an unknown quantity at this point
ce forum est un grand salut à tous
ziomal4340 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2019, 19h57   #26
fouad19764
Du nouveau,enfaite les 3 bsi que jai essayer eter HS,test avec une bsi monter sure une 407 roulante tous pass bien,telecodage appairage et apprentissage des clef.
Un grand merci a tous qui ont aider a resoudre le soucis. Yann3 et HDI V6.
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
yann3 (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 20h14   #27
HDIV6
Avatar de HDIV6
Merci à vous pour partager la solution
Cordialement
BAZBOZ (13/04/2019), fouad19764 (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 23h03   #28
yann3
Avatar de yann3
un virgin eeprom 95320
Immo vierge dcm 1.2 VISVAL Immobilizer dumps/solutions 8 02/04/2018 17h57
Immo Vierge BSI 307 J03 Nikola25 Immobilizer dumps/solutions 6 13/10/2017 20h23
immo off ou immo vierge : kesako Terranhunt Immobilizer dumps/solutions 6 13/05/2015 11h05
immo vierge ou off ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 0 25/03/2015 08h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
