17/07/2020, 17h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Voyant airbag allumé code défaut 00588
véhicule audi S3 8L 110 000 Kms de 2002 calculateur airbag 8L0-959-655-AI8. 1b1 N° VAG du calculateur 8L0 959 655 K Code de défaut avec le logiciel VCDS 00588 détonateur d'airbag (côté conducteur) (N95) 32-10 valeur de résistance trop élevée - intermittent La ligne du coussin airbag conducteur avec contacteur tournant sont susceptibles d'être en cause. Pour cela j'ai envie de mettre une résistance de 2,5 Ohms en lieu et place du détonateur d'airbag X2 puisque j'ai deux détonateurs. Où puis-je retrouver la position de ces deux fils sur le connecteur qui se branche sur le calculateur d'airbag. Si vous avez le schéma de branchement sur le calculateur se serait magnifique. A l'avance merci de votre aide |
Airbag code 00588 Vw Golf V | zikox | Airbag | 5 | 22/01/2017 01h05 |
voyant airbag allumé mais aucun défaut | skikdi13 | Airbag | 15 | 25/09/2016 06h42 |
406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur | minidou | Peugeot, Citroën | 16 | 18/03/2014 17h09 |
E90 voyant airbag allumé | Memo01 | BMW | 22 | 02/11/2013 19h43 |
