23/04/2019, 08h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Probleme sedre - servicebox
Bonjour à tous, je suis occupé de me refaire un pc de diag sous xp 32bits. J'ai installé diabox v7.82 aucun soucis. J'ai installé sedre et servicebox l'installe c'est faite parfaitement, par-contre quand je veux démarrer l'un des 4 programmes, je vois l'icone dans la barre des taches et après j'ai un message d'erreur: erreur fatal, vérifier qu'aucun autre serveur n'est lancé sur le port 6092. J'ai fais mon installe sur disque dur externe car celui du pc est limite. J'ai cherché un peu sur internet mais pas moyen de trouver une solution. Quelqu'un aurais déjà eu ce problème est réussi a le solutionner? Merci d'avance bonne journée.
The Following User Says Thank You to Portugal330D For This Useful Post: | meraakk (02/09/2019) |
23/04/2019, 11h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Une installation de programme ne peu se faire que sur le disque principale, et sur "C", si celui-ci est partitionné. Si tu n'as plus assez de place sur ton disque dur, tu peu toujours créer une machine virtuelle, avec Virtual box ou Vmware (installé sur "C"), et placer celle ci sur un disque externe. |
The Following 2 Users Say Thank You to culbuto For This Useful Post: | Portugal330D (23/04/2019), youcef_trik (23/04/2019) |
23/04/2019, 12h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 6 |
@Portugal330D pour ton erreur:
tu as un autre programme qui utilise le port 6092, du coup Sedre ou Service Box ne peuvent utiliser ce même port pour s'exécuter. il faut rechercher quel programme utilise le port 6092. dans une invite de commandes, tapes: netstat -ab dans les résultats regardes quel process noté entre [], utilise le port 6092 (TCP 0.0.0.0:6092) après tu fais recherche du nom de l'exe repéré sur ton C:\ et tu sauras le programme associé |
The Following 2 Users Say Thank You to catley For This Useful Post: | Jefra60 (23/05/2020), Portugal330D (23/04/2019) |
24/04/2019, 00h16 | #4 |
J'ai trouvé le probleme, en fait au moment de l'installation on peux choisir l'emplacement, moi j'avais sélectionné un dossier a moi mais en fait il faut juste remplacer la lettre C: par celle du disque dur, moi ici E: comme ça, l'installation créé un dossier programmes files et tout fonctionne . Merci pour votre aide.
The Following User Says Thank You to Portugal330D For This Useful Post: | Volta (28/04/2021) |
29/04/2019, 13h26 | #5 |
bonjour a tous, mon installation Docbackup et service-box sont maintenant terminée et fonctionnelle, juste un petit hic, quand j'ouvre sedre citroen, impossible d'avoir les schémas électrique, j'ai déjà testé plusieurs fois d'installer svg viewer mais rien a faire. Par-contre sedre Peugeot aucuns soucis, les schémas s'affichent directement. je n'ai eu aucuns soucis durant l'installation, tous a été fais suivant le tuto. vous auriez une idée? merci d'avance bonne journée.
29/04/2019, 13h53 | #6 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Change de navigateur.le mieux pour moi est opera 12 que j’ai installé uniquement pour sedre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Portugal330D (29/04/2019) |
29/04/2019, 14h08 | #7 |
28/04/2021, 17h09 | #8 | |
Du coup, j'ai suivi sa méthode... et.... ça marche! Donc un immense Merci pour l'astuce! |
28/04/2021, 18h51 | #9 | |
sinon il y a le guide d'installation et dépannage servicebox de heineken sur le forum https://www.tlemcen-electronic.com/f...cebox+heineken cordialement |
Peugeot ServiceBox | mod-files.com | schémas de câblage, documentation | 28 | 10/01/2022 18h48 |
probleme installation service box citroen sedre | nico1978 | schémas de câblage, documentation | 1 | 15/01/2015 20h44 |
Probleme installation servicebox | akasa67 | schémas de câblage, documentation | 12 | 09/09/2014 23h56 |
probleme sedre peugeot | foulques | Logiciel & autres documentations général | 7 | 04/01/2014 18h18 |
cherche acces servicebox PSA ! | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 1 | 07/09/2011 11h04 |
