11/08/2020, 09h09 | #16 |
Pouvoir de réputation: 7 |
est ce que le défaut DF049 pourrais avoir une incidence ?
sachant que hier en remettant la durite du turbo je me suis pris un coup de jus sur le bras qui était posé sur la vanne egr, j'ai pensé que peut être un court circuit, une mauvaise masse pouvais perturber le capteur de phase sur la pompe, votre avis m’intéresse merci |
11/08/2020, 09h20 | #17 |
sachant que capteur debranché j'ai toujours le defaut
11/08/2020, 09h23 | #18 |
Pouvoir de réputation: 32 |
mdrrrrr
du n'importe quoi... 1) le defaut de clim n'empeche pas la voiture de demarrer. t'as voiture a une clim MANUELLE, pas de calculateur de clim pour gerer le capteur de pression de gaz, donc c'est l'ecu qui fait le travail. 2) c'est impossible que tu prennes un coup de chataigne sur du 12V. 3) est ce que t'as au moins tester ce que j'ai dis tantot ? je te vois mettre des thanks a tout le monde sauf a mon poste. t'as pas du tout lire. @+ |
The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: |
11/08/2020, 09h29 | #19 | |
j'ai vu sur un forum que ce soucis de defaut pouvais avoir une incidence sur l'alimentation des autres capteurs et l'alimentation des injecteurs vu que je suis en court circuit meme capteur de pression clim debranché. pression de rampe 300 bars teste des retour injecteur au demarreur rien ne sort ---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h27 ---------- et pourtant j'ai pris le jus en mettant mon bras sur la vanne egr |
11/08/2020, 09h33 | #20 | |
brancher ou pas c'est la meme chose. a moins que ton faisceau electrique soit mort. mais t'as pas tout fait, faut pomper la poire jusqu'a ce qu'elle soit dur. faut insisté au demarreur pour reamorcer le circuit de go. faut verifier la Synchro AAC, PMH a la valise. verifier si t'as mal remis les tuyaux, filtre a go. sinon tu devisses un peu l'arrivé du go sur le premier injecteur et tu essais de demarrer, cela va chasser le reste de l'air bloqué. @+ |
11/08/2020, 09h35 | #21 | |
11/08/2020, 10h24 | #22 |
Pouvoir de réputation: 16 |
- en session diag et à l’arrêt la consigne pression rail est soit 300 ou 400 bars selon model véhicule. le capteur pression rail sur la rampe à l’arrêt doit lire entre -2 et 4 bars si t'as plus de pression soit t'as un mauvais capteur soit t'as un défaut faisceau. -sous action démarreur assures toit de la lecture capteur pmh doit monter à 200rpm voir plus et vérifies la synchro pmh aac. concernant la pression rail au démarrage elle doit monter à 150 bars minimum la pression d'ouverture des injecteurs. si la pression ne monte pas sous action démarreur t'as soit de l'air dans le gasoil à l'arrive de la pompe hp, soit le régulateur gasoil IMV sur la pompe hp, soit des injecteurs qui restent ouvert soit au pire la pompe hp en question. contrôles tout ça mon ami et informes nous pour qu'on puisse t'aider de plus |
11/08/2020, 10h36 | #23 |
Pouvoir de réputation: 81 |
tes injos sont grippés ne dit pas que tu as tout fais!
relis les postes ! |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | martinn (11/08/2020) |
11/08/2020, 10h41 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
11/08/2020, 10h42 | #25 |
11/08/2020, 11h33 | #26 | |
---------- Post added at 12:33 PM ---------- Previous post was at 12:30 PM ---------- Je peux même lui poster une vidéo de ce phénomène s'il veut :-) |
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | belle-palestine (11/08/2020), oliv xii (11/08/2020) |
11/08/2020, 11h38 | #27 |
Pouvoir de réputation: 19 |
The Following 2 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post: | belle-palestine (11/08/2020), martinn (11/08/2020) |
11/08/2020, 11h50 | #28 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut comment as tu stocke tes injecteurs pendant que tu changer tes joint et conduit de temps sont ils reste démontés ?
j ai eu le cas j ai reçu les injecteurs en échange standard le vendredi et je les ai monte le lundi stocke a l horizontal -----> injecteurs bloque |
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | martinn (11/08/2020) |
11/08/2020, 12h18 | #29 |
je viens de faire un essaie avec 4 injecteurs qui fonctionnent, et pareil
au nettoyant frein elle démarre mais cale une fois tout bu |
11/08/2020, 12h33 | #30 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut tout le monde salut oliv
pour faire simple repond a ces question - as tu verifier la synchro - as tu verifier le retour d injecteur en demarrant au netoyant frein un par un en le retirant pour voir si il sort du gasoil au nez de l injecteur - vu que tu as simple retirer les injecteur et non changer verifier le circuit basse pression et schunte le filtre a gasoil qui peut etre pourri celon la marque - verifie que tu as bien tout rebancher - sur de pas avoir inverser le retour avec aller??? - concernant le capteur refrigerant oui belle palestine tu as raison mais sadna n est pas un debutant il a argumenter en disant que cetait pas un clim manuelle pourquoi il coupe sur clio 2 megane c est parceque c est la meme alim apres clio 3 je pense pas que ce soit la meme architecture apres oui debranche pour voir dans la doute desserer les tuyau arrive sur injecteur pour chasser l air du circuit et voir si le gasoil arrive bien concernant l antidemarrage tu as rien au tableau le voyant s affiche pas? je pense pas vu que le demarreur se lance |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | oliv xii (11/08/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Renault Kangoo ne démarre plus suite changement embrayage | YomGui | Automobile en général | 28 | 13/05/2017 15h24 |
C220 CDI 2006 ne démarre plus après changement joint injecteur | skikdi13 | Mécanique générale | 2 | 29/07/2015 21h01 |
Toyota Yaris ne démarre plus suite changement moteur | momo31200 | Mécanique générale | 7 | 26/06/2014 11h30 |
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur | Code-mazout | Peugeot, Citroën | 23 | 19/12/2013 19h33 |
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur | samnguen | Peugeot, Citroën | 17 | 30/03/2013 09h47 |
