25/08/2019, 12h44 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
merci INVICTUS très gentille de ta part c'est quoi le MP je test et je te redit merci
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | INVICTUS (25/08/2019) |
25/08/2019, 12h45 | #17 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Regarde ta boite
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | klif26 (25/08/2019) |
25/08/2019, 12h50 | #18 |
c'est bon l'ami pour le MP
j'ai tester le off de akassa67 ca pas fonctionner je teste ton off et je te redit très sympa a toi |
25/08/2019, 12h53 | #19 |
Je tes corrigé le checksum plus qu a injecter le dump
25/08/2019, 20h03 | #20 |
salut a tous INVICTUS ton fichier ne fonctionne pas quand je branche le calculateur pas de préchauffage et le ventilo commence a tourner démarreur tourne mais pas de démarrage
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h02 ---------- est ca quelq"un aurait un immo off fonctionelle svp j'ai essayer le OFF DE AKASSA ET INVICTUS FONCTIONNE PAS MERCI COMME MEME DE LEURS PART |
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | klif26 (25/08/2019) |
25/08/2019, 20h04 | #21 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt alors je ne pige pas pour moi mon fichier etait ok l ami la voiture a pas d autre panne..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | klif26 (25/08/2019) |
25/08/2019, 20h20 | #22 |
salut akassa j'ai essayer ton fichier le ventillo tourné et pas de préchauffe
j'ai essayer un kit de démarage la voiture démarre , le niveau de carburant fonctionne pas et les kilometres monte les kilometres pas de soucis mais la gauge carburant elle fonctionnait bien avec l'ancien kit de demarage j'ai fait un diagnostic et ca me donne transmeteur de niveau de carburant cette panne n'etais pas avant |
25/08/2019, 21h18 | #23 |
bizarre injecte ca au bdm pour voir
25/08/2019, 21h20 | #24 |
sinon fvdi et ton ami
26/08/2019, 08h41 | #25 |
bonjour INVICTUS le fichier que tu ma donner est de 4ko au lieu de 2ko pour le BDM et si j’utilise mon programmateur willem GQX4 comme d'habitude ca gène en quoi et merci
26/08/2019, 09h33 | #26 |
Pouvoir de réputation: 13 |
alor il y a un soucie de calculateur avec ta reference je trouve edc16c31 et tu me dit le calculateur origine c'est un edc16c01 ?
---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h27 ---------- passe la au diagnostique et regarde si l'ecu repond deja et tu a quoi comme code defaut ---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h32 ---------- pour mi je pence que ton fichier et corompu ou tu a fait un mauvaise lecture j'ai un full si tu veut , donne moi ton hw ou sw |
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post: | akasa67 (26/08/2019) |
26/08/2019, 17h48 | #27 |
ou logique simple ton ecu hs
29/08/2019, 08h22 | #28 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Le off sur edc16 vw c'est simple a faire, je pense que tu a une autre problème sur la voiture. Elle démarre pas dit tout ou elle démarre et calle tout de suite ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | akasa67 (29/08/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off touran edc 16u1 | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/12/2018 08h38 |
immo off touran 1.9 tdi 105 ch 2005 | Nabs78 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 12/11/2018 18h31 |
immo off MED9.5.10 touran | duroi | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 17/10/2018 17h24 |
Immo off edc16u1 touran 2.0 tdi | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/04/2017 15h15 |
vw touran EDC16U1 immo off | autoprog | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 18/12/2014 14h02 |
