17/01/2021, 07h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
codage boite auto bmw x6
j ai un collègue qui a changé sa boite automatique sur : BMW X6 35dX. E71 3.0D 286 L6 24V Turbo 4X4 10/2008 mot 306d5 xdrive je me suis renseigné il faudrait reprogrammer la boite et le pont quel outil de diag en est capable ?? merci |
17/01/2021, 08h03 | #2 |
je précise que c est une boite d occasion merci |
17/01/2021, 09h19 | #3 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut attention à isn la dessus. Fait être pas ma équipe pour faire ça
18/01/2021, 04h43 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
pourquoi avoir changé la boite ? Partie mécanique ou électronique HS ? Si possible récupérer le calculateur de boite Après comme l'a mentionné jah83 la reprogrammation ne se fait pas comme ça là-dessus. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | stef56100 (18/01/2021) |
12/09/2021, 17h01 | #5 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonjours,
si tu recupere l'ancien mécatronic aucune operation a faire sinon ista p une program de la boite ... |
12/09/2021, 17h42 | #6 |
Depuis quand ista P gère la prog de l isn egs sur de l occasion ?
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
13/09/2021, 18h09 | #7 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut j ai changé la boite sur monX5 E70 (même moteur même boite) j'ai remonté l'ancien calculateur dessus , c"est la partie noire avec la grosse fiche ronde qui est sur le mecatronic.
c'est rien a faire et tout fonctionne nickel. ---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h07 ---------- enfin depuis le mois de janvier j’espère qu'il a résolu son problème... |
13/09/2021, 19h59 | #8 |
Pouvoir de réputation: 84 |
il y a des societes aux USA et Canada qui le font donc ca doit etre faisable https://www.bimmerpro.ca/shop/en/bmw...ogramming.html et une en Angleterre http://bmwspecialistreading.co.uk/isn-for-egs/ Reste a savoir comment Au revoir OS |
14/09/2021, 05h48 | #9 | |
14/09/2021, 08h40 | #11 | |
je donnais des liens comme exemple de faisabilité du probleme , vu la diffusion de BMW en nombre vehicules et le nombre de pannes 6HP et 8HP il est evident que l on doit trouver en France La particularité de la France c est le coté ''manque d infos'' sur le net , comme avec ma question sur ce forum sur le calculateur Siemens Mercedes SLK , cela se fait aux USA et en Angleterre mais en France .... les 6HP c est aussi sur Range et Jaguar d ailleurs . Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | jah83 (14/09/2021) |
14/09/2021, 10h09 | #12 |
Pouvoir de réputation: 70 |
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | OVERSPEED (15/09/2021) |
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/06/2016 19h16 |
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 01/04/2016 23h43 |
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 08h08 |
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 18h10 |
