Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
13/02/2020, 07h28 | #31 |
Pouvoir de réputation: 26 |
tu n a pas essayer des utilitaire de desinfection genre antivirus en ligne
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | WJon (13/02/2020) |
13/02/2020, 07h35 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Non je n'ai pas essayé, mais de toute façon étant donné que le système complet est infecté , je ne pourrai pas faire sans formater sinon trop de fichiers systèmes seront supprimés ce qui rendra le système inutilisable.
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | thierry du58 (13/02/2020) |
13/02/2020, 08h47 | #33 |
La lobotomie du SSD de sauvegarde a commencer [emoji16]
Merci beaucoup Tonton ( @uncleseb ) pour ton soft , il a l'air d'envoyer le pâté ! Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
13/02/2020, 09h04 | #34 | ||
Pouvoir de réputation: 32 |
Hollala , c'est n'importe quoi , il ne faut pas suivre ce genre de conseil , aucun soft n'écrit dans le bios , ils peuvent écrire par contre dans le secteur d'amorçage du disque , aucun formatage ni partitionnement n'arrive à l'enlever , c'est le cas pour autodata et la version d'essai (celle avec CD bien sur) , il est bien sur possible de l'effacer manuellement avec les bon outils , pour un test de l'adresse ip , c'est simple de le contourner avec un vpn mais il faudrait que le soft et l'obligation de se connecter à un serveur pour démarrer , ce qui est rarement le cas ... A+ ---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 09h56 ---------- Citation:
et la fumette ? la seul chose de que tu peux faire , c'est rendre ton disque vierge à 100% en utilisant un soft qui ecrit des octets 00 sur le disque physique ( rien à voir avec les disque c ou d etc ...) puis tu repartitionne selon un format ... GUID (GPT) ou MBR |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | WJon (13/02/2020) |
13/02/2020, 09h37 | #35 | |
Salut, :)
La tu m'a tué, tu as refais non pas ma journée mais toute la fin de ma semaine MDR!!!! Citation:
13/02/2020, 10h17 | #36 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut l'ami
Ce week-end je te laisserai un accès privé sur mon nas dans ma partie auto. Tu prendras ce qui t'intéresse je n'ai sûrement pas tout ce qu'il te faut mais ça te fera avancer un peu. Je t'enverrai ça en MP. |
13/02/2020, 10h35 | #37 | |
Merci , tu assure grave! A ce propos, messieurs j'ai fais ma petite liste, vous la trouverez en PJ format TXT. Merci encore pour votre aide car je vous cache pas que cela va me faire gagner bien des heures de téléchargement recherche et test.
13/02/2020, 10h36 | #38 |
Oupss la liste...
13/02/2020, 12h38 | #39 |
MP envoyé
Pour revenir au formatage bas niveau , cela permet d'effacer assurément toutes les données (quand on voit ce qu'on peut retrouver avec les logiciels recovery...) et de réparer un/des éventuellement certains secteurs défectueux du disque.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
13/02/2020, 18h50 | #40 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut Wjon , regarde tes MP
Bonne soirée
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
13/02/2020, 19h17 | #41 |
Salut Rapou,
Je vais voir ça , merci.
13/02/2020, 21h41 | #42 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
J’ai uniquement souligné la confusion entre le sens des termes «haut» et «bas» et le message est bien passé. |
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | WJon (14/02/2020) |
14/02/2020, 12h58 | #43 |
Bonjour messieurs.
Mon 7 est installé et a jour. Je cherche toujours: KTAG SW2.23 avec fichier help FR si possible ;) UPA USB 1.3 CARPROG 8.21 + keygen ISTA D/P en français BMW Tools MultiEcuScan WOW 5.0.0.8 fr Delphi 2014 R2 de Luis C'est ce que je cherche le plus rapidement possible svp. Merci par avance. Bonne journée à tous.
14/02/2020, 13h09 | #44 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Envoie moi ton mail par Mp je t'envoie le wow
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | WJon (14/02/2020) |
14/02/2020, 13h16 | #45 |
MP envoyé. Merci beaucoup.
problème réinstallation autocom 2014.1 | johbar13 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 27/09/2017 14h25 |
probleme reinstallation upa usb original. | francois | Programmeur de chip | 4 | 13/10/2015 20h30 |
gros probleme apres apprentissage injecteurs | ylies13 | Renault, Dacia, Nissan | 34 | 07/07/2012 20h22 |
probleme de reinstallation autodata2010 SU XP SP3 | taxi300 | Logiciel & autres documentations général | 6 | 06/11/2011 23h53 |
