Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
29/06/2016, 23h59 | #16 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut si tout ok , tu casses les pins dans la vanne egr et tu branches .
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
30/06/2016, 08h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 19 |
merci pour votre aide !! je vais allez essayer sa !
30/06/2016, 13h32 | #18 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Alors ca donne quoi dump974?
30/06/2016, 14h22 | #19 |
désoler du retard!
pas de connexion internet ou la voiture se trouve. impossible de démarrée la voiture avec ton fichier. matériel utilisé : -kess v2 clone j'ai essayer de trouver comment modifier le checksum. aucun logiciel pour le faire. kess corrige automatiquement le checksum avant l'injection ? aucun soft disponible pour sa ? a la fin de l'injection de ton fichier il me dit "erreur voulez vous recommencez la procédure" ? j'ai essayer de nouveau a injecter même problème. la voiture a se moment la ne démarre plus. injection de la carto origine tout se passe normalement a la fin de la procédure il me dit de coupez le contacte. la voiture demarre ! comment faire ? |
30/06/2016, 15h03 | #20 |
Pouvoir de réputation: 26 |
slt dump une âme charitable avec winols officiel peut être pour corriger
30/06/2016, 15h25 | #21 |
Pas de souci l'ami!!
Normalement les outils de flash corrigent le chksm. Je vois ce soir pr corriger le chksm. Sauf si biensur quelqu'un te le fais d'ici là. |
30/06/2016, 19h34 | #22 |
Juste un truck Dump974...because je refléchis des fois, lol
Normalement ton outil calcule le CHKSM tout seul...avant d'écrire le mod tu dois unlocker ton ECU!!! As tu unlocké ton ECU??? |
01/07/2016, 10h05 | #23 |
slt doud il doit l'avoir déja fait non vu qu'il t'a donner le fichier ori!?
01/07/2016, 10h05 | #24 |
non mm locked, tu peux lire!
01/07/2016, 10h14 | #25 |
a d'accord pas essayer...moi je débloquer directe! merci pour l'info
01/07/2016, 10h21 | #26 |
salut ! unlocker mon ecu ?
non je n'ai rien fait de tout sa. le soucis viendrai donc de la ? on peut donc lire et injecter le programme d'origine sans unlocker mai on ne peut pas injecter un prog modifier ? |
01/07/2016, 10h28 | #27 |
Bien vu l'aveugle!!! (je plaisante)
lol, oui donc tu dois unlocker ton ECU mon ami!! |
01/07/2016, 10h34 | #28 |
bien vu l'aveugle sa fessait longtemps que javais pas entendu sa =)
merci pour votre aide je vais allez essayer sa ! |
01/07/2016, 10h35 | #29 |
ok tiens nous au jus l'ami!!
01/07/2016, 13h30 | #30 |
pouvez vous me donner des info sur comment unlocker un ecu pcr2 avec le kess ?
je pensé le faire par obd ... je ne trouve pas d'info sur le forum (surement mal cherché dsl) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Ralenti elevé 406 | tw1lz | Peugeot, Citroën | 7 | 07/10/2020 06h48 |
Ralenti 607 2.2 hdi 136 | chaoui05 | Peugeot, Citroën | 24 | 31/08/2014 13h22 |
ralenti instable | Nizar-maoukil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 04/08/2013 23h38 |
ralenti 308 hdi | toomax | Mécanique générale | 10 | 03/06/2013 17h41 |
Class A 1998 A168 qui ne tien pas le ralenti ... | pif78 | Mécanique générale | 3 | 13/10/2012 20h32 |
