04/08/2022, 18h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
aide localiser capteur arbre a came lancia Ypsilon?
bonsoir suite a un demarrage impossible passage valise code defaut P034011,ou ce trouve le capteur AAC????lancia Ypsilon 2011 1.2 69 CH, merci
04/08/2022, 22h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 48 |
C'est pas tres précis, mais c'est le numéro 3 (ref: 55242637): >2C08967E7707789DB9912E284E6A9CAC.jpg Sinon vissé à la verticale, à travers le cache culbuteur (sur le dessus). >3.jpg |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | master77 (04/08/2022) |
04/08/2022, 22h38 | #4 |
bonsoir, je parle du capteur arbrea came et non du capteur PMH,merci
04/08/2022, 22h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut, c'est vieux moteur de panda avec dephaseur ? 8v ??au bout de l'arbres a cames sur cache culbut c'est aac , sur damper c'est vilo
attention capteur non origine, deja vu plusieur fois garage change capteur , et toujours idem, origine =ok a+ |
04/08/2022, 22h51 | #6 |
bonsoir,oui ya bien un capteur dephasage, mais pas de capteur arbre a came, et on a fait un diag il me dit bien capteur arbre a came, merci
04/08/2022, 22h58 | #7 |
capteur de dephasage tu peut preciser ?tu peut prendre en photo ton moteur ?....
ce que tu cherche a mon avis , est ce que tu appel capteur dephasage ..... coter distri tu as l'lectrovanne de dephasage , en bout d'aac tu as le capteur (coter boite ) le calcul de dephasage est fait en fonction du viloet de l'aac, l'auto connais sont calage (synchro ) , elle calcul donc simplement la position aac /synchro et dte dit la position de dephasage a+ |
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | master77 (12/08/2022) |
04/08/2022, 23h26 | #8 |
bonsoir oui electrovanne dephasage ser bien ça,pourquoi avec le diag il me dit capteur arbre a came???, jais bien regarder ya pas de capteur arbre a came, ya que electrovanne vanne de dephasage, on peut tester electrovane de dephasage??merci a toi
05/08/2022, 05h33 | #9 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Capteur en 1b, sinon laisse le VIN. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | master77 (05/08/2022) |
05/08/2022, 11h33 | #10 |
bonsoir, je vous laisser en MP le VIN , merci
12/08/2022, 11h35 | #11 |
bonjour jais trouver le capteur aac, je les changer par un neuf probleme toujour la,code defaut p034011 CAPTEUR AAC,demarrage impossible,je comprend rien, peut etre distr decale?merci
12/08/2022, 12h10 | #12 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Chaine de distribution allongee ? je connais pas ce moteur mais sur d autres moteurs c est un probleme assez frequent due a la difference PMH et calage au capteur AAC . Il a combien de kilometres le moteur ? Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | master77 (12/08/2022) |
12/08/2022, 17h57 | #13 |
bonsoir, ser une courroie de distribution, a peine 100 00 KM,la courroi dist jamais etais faite,merci a toi
13/08/2022, 10h34 | #14 |
La distribution est donnée pour 120000 km ou 60 mois. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | master77 (13/08/2022) |
lancia ypsilon defaut | phil1 | Voyant et led | 1 | 19/07/2021 11h11 |
Fichier ori - autoliv Lancia Ypsilon | Formator | Airbag | 4 | 22/03/2019 22h49 |
Clear crash lancia ypsilon 51833230 | spider man2 | Airbag | 1 | 02/04/2017 13h32 |
probleme direction lancia ypsilon | foulques | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 3 | 17/03/2016 13h05 |
IMMO Lancia Ypsilon ME7.3H4 | birdy85 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/09/2015 09h35 |
