Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
09/02/2021, 16h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Defap egr lambda + dtc remover...
slt a tous je partage le logiciel dfp egr lambda remover ainsi que dtc remover car javais eu du mal a le trouver jamais eu de pass etc cela peu servir greg
https://mega.nz/file/sNtmRJ4R#2ualu1...6rEWt3crjweSso
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 09/02/2021 à 16h41. |
The Following 50 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | autodiagauto (08/08/2022), Badiselectrotechnique (30/08/2023), beloukio (10/02/2021), blanate92 (01/06/2021), bracame (10/02/2021), Breizhelec (11/02/2021), chris63 (13/07/2023), CSYSTEME (09/08/2022), DAVID02620 (10/07/2022), dede83 (09/02/2021), desperadochti (09/02/2021), DIAGSYSTEM25 (26/08/2022), dvb_gsm (16/07/2023), fayssal2017 (18/02/2021), fedge (13/07/2022), hbanas (12/07/2022), Honda (15/07/2022), hscar (09/02/2021), jean-marc 10 (16/07/2023), jerem0312 (07/11/2022), jerome83000 (09/02/2021), Jock66 (10/02/2021), khalil84 (07/01/2023), loulinf (13/07/2022), Masterpwnd (13/07/2022), mawoussiboris (13/07/2022), michelméca (10/02/2021), Naho (14/07/2022), nany (14/07/2022), nasisamy (10/02/2021), Notixnorix (08/08/2022), Pelican (12/07/2022), PK MAIMA (21/07/2023), pp08 (10/02/2021), raimond52 (11/07/2021), rapou30 (10/02/2021), redou28 (09/08/2022), regisw (21/04/2024), Romain931 (28/03/2024), rrguillaume (08/08/2022), Seev59 (26/08/2022), smailo2007 (13/07/2022), Snatsh (09/02/2021), stephane (26/08/2022), tarik_electronic (10/02/2021), thierry du58 (09/02/2021), Truc (10/02/2021), vv58 (10/02/2021), weedyweedy62 (06/09/2023), zefirin (12/07/2022) |
10/02/2021, 17h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut et merci,
question con surement...mais fonctionne avec quel cable? |
10/02/2021, 17h54 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h53 ---------- Nan plus sérieusement c’est un soft tu insères tes carto préalablement extraite
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | hydrofrein (10/02/2021) |
10/02/2021, 17h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 48 |
10/02/2021, 18h32 | #5 |
ok merci, je pensait a un truc plus simple, mais je vais acheter ce qu'il me manque, faut vraiment que je me colle à jouer avec ca pour la science sur des autos du parc réforme.
après pour mon taf ca me servira pas, c'est vraiment juste par envie d'apprendre. |
26/08/2022, 02h44 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je prie de m'envoyer le pass de winrar Merciiiiii |
26/08/2022, 06h29 | #7 |
Pouvoir de réputation: 47 |
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
26/08/2022, 08h51 | #8 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut akasa je possède déjà se soft mais je m'en suis jamais servi est ce que je peut faire fap off + egr off avec sur un edc 15c2 307 2.0 hdi 110cv.
Merci. |
26/08/2022, 11h08 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | oliviermoi (26/08/2022) |
11/07/2023, 13h51 | #10 |
ma andha hata maana thot un fichee avec mot pass
15/07/2023, 19h14 | #11 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut à tous.
Est ce que ce soft fonctionne si oui qu’inlassable utilise et quel protocole fonctionne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 19 | 16/10/2020 20h42 |
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 23 | 20/09/2020 12h51 |
Lambda+egr off med 9.5.1 | autodesign 67 | Chiptuning | 3 | 26/05/2018 07h12 |
lambda off | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 14 | 10/02/2018 21h34 |
lambda off | nizar | Chiptuning | 2 | 23/03/2016 06h31 |
