Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
24/05/2022, 07h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
compteur de Citroen Nemo
j'ai un Nemo avec un compteur dont l'afficheur central s'éteint et s'allume au hasard des démarrages, le reste fonctionne. Vous avez déjà eu ce soucis ? Si je devais le remplacer par un d'occasion, je voudrais savoir si le kilométrage du Nemo va changer ? ou si le compteur va garder c'est kilomètre et le Nemo les siens ? ou alors j'ai une eeprom à copier ? merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
24/05/2022, 09h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut clucky
vu que le reste du compteur fonctionne .... sauf l'afficheur qui déconne ! ! ! ce dernier est indissociable du compteur ! ! ! Si tu devais le remplacer par un d'occasion.... sache que le kilomètre le plus fort (Grand) qui l'emporte ! ! ! salutations |
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | clucky (24/05/2022) |
24/05/2022, 13h25 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
afficheur lcd a remplacer ca prend 5 minute sur ce modele et vendu sur le net separement pour le km tu prendra le kilometrage du nouveau compteur si tu le remplace et alignement de proxi a faire sinon le kilometrage va clignoter |
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | clucky (24/05/2022), zingilingiling (09/03/2023) |
24/05/2022, 13h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Yes base Fiat lol C est nouveau le km le + plus fort qui l'emporte la dessus... |
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | clucky (24/05/2022), DAVID02620 (24/05/2022) |
24/05/2022, 20h16 | #5 |
salut puis les afficheurs non dissociable mais bien sur
https://www.ebay.fr/itm/265250463843...UAAOSwXsNhB6U1 |
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
25/05/2022, 10h00 | #6 |
je vais tenter le remplacement de l'afficheur j'en ai un vieux sous la mains pour essayer avant.
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | DAVID02620 (25/05/2022) |
26/05/2022, 09h18 | #7 |
Si tu remplace ton compteur normalement sauf erreur il faut aligner les proxi si non le kilométrage va clignoter.
on a tous besoin des un et des autres |
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | clucky (27/05/2022), jean-marc 10 (26/05/2022) |
03/09/2022, 20h11 | #8 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut l'ami tu peut remplacer ton compteur normal il va afficher les km qui sont dessus après il faut faire un alignement si non il va clignoter
17/02/2023, 19h38 | #9 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Quand vous dite faire un aligner les proxi sa consiste en quoi ? J’en est trois a changer je me suis pas encore lancé |
18/02/2023, 07h26 | #10 |
tu branche le diag et tu utilise diagbox pour lancer un alignement de proxy sinon sur Nemo tu peux aussi utiliser Multiecuscan.
Pour moi aucun des deux n'a fait le boulot donc j'ai juste recopié l'eeprom d'origine sur le nouveau compteur et ça marche même si l'afficheur et de taille différente. Comme ça fini les clignotements
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | CoLLosSe44 (18/02/2023) |
03/03/2023, 12h22 | #11 |
Pouvoir de réputation: 12 |
sinon tu peut le faire avec diagzone tu fait alignement proxi et il s'éteint sans problème
citroen nemo | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 28/11/2020 09h42 |
Citroen nemo | gary01 | Peugeot, Citroën | 20 | 11/05/2020 22h36 |
correction kilometrage compteur citroen nemo | electro_bordeaux1 | Compteur kilométrique | 15 | 25/05/2018 06h58 |
Help citroen nemo 1.4 HDI | xav2a | Peugeot, Citroën | 41 | 08/10/2014 22h40 |
