Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
27/07/2022, 20h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Default E607 résistance too high
Bonjour voyant allumé sur 3008 hdi airbag je lis ce default en anglais car j'arrive pas à changer de langue diagbox
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk |
27/07/2022, 21h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Résistance trop élevé voilà ce que ça veut dire
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | akasa67 (28/07/2022), boris93600 (27/07/2022) |
28/07/2022, 06h09 | #3 |
Merci ça me dit pas ou et le problème quel résistance et quoi faire
28/07/2022, 06h21 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello je dirai coter gauche sous le siège..
Debranche le coter droit voir si sa te mets un default genre e608 pour valider le coter déjà E607 - Défaut de l'allumeur coussin gonflable latéral avant gauche. Bon courage..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Aberkane (28/07/2022), Chahreddine (11/11/2023) |
28/07/2022, 07h06 | #5 | |
https://youtu.be/skrODzZX8fc Sa te donne une piste même si ce n'est pas la même voiture. Le mec explique tout même si le câblage n'est pas bon et quoi faire. Et si tu ne comprend pas l'anglais. Il y a Google traduction. Peace [emoji3577] au revoir, bon chance, Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | Aberkane (28/07/2022) |
28/07/2022, 10h44 | #6 |
Ça risque rien de débrancher et remettre la batterie
28/07/2022, 20h25 | #7 |
Merci fil couper coussin conducteur fil jaune j'ai un autre défaut F5FF default renisialisation inattendu du boîtier de servitude intelligent
29/07/2022, 13h44 | #8 |
Bonjour comment déconnecter la fiche voilà une photo
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h43 ---------- Comment la d'éclipse Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk |
29/07/2022, 13h52 | #9 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu tires délicatement sur la partie jaune (tiroir) pour déverrouiller. |
29/07/2022, 14h00 | #10 |
OK tu tire en bas ou vers moi la fiche
29/07/2022, 14h10 | #11 |
vers le bas ...
29/07/2022, 15h17 | #12 |
OK merci la fiche s'enlève complètement
The Following User Says Thank You to Aberkane For This Useful Post: | boris93600 (29/07/2022) |
30/07/2022, 15h28 | #13 |
Bon comme je sais pas enlever la fiche j'ai torsader les fils pour qu'il fasse contact plus de voyant airbag allumé merci à l'équipe
The Following User Says Thank You to Aberkane For This Useful Post: | boris93600 (30/07/2022) |
Code Alfa 937 High | jah83 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/06/2020 19h28 |
comprendre le can high et low de VW et AUDI | magaratz | Café du forum | 0 | 14/03/2015 15h34 |
Assembler high et low | micapolo | Chiptuning | 2 | 23/03/2013 21h48 |
upgrade tdb BMW low vers high + MID | yam152 | Tableau de bord en général | 1 | 19/01/2012 13h01 |
bmw e39 high | DAVID02620 | Compteur kilométrique | 2 | 17/01/2011 22h50 |
