Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 22/01/2022, 10h34   #16
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Envoyé par culbuto Voir le message
La finesse de l'hélicoil n'a rien à voir, il faut le modèle correspondant au filetage que tu veux réparer et le taraud correspondant à l'hélicoil.
En helicoil oui...mais il existe un autre type d'insert qui ressemble à une tôle ondulée qui nécessite un tareaudeage moins grand que le système helicoil parfois...a voir dans ce cas...
Culasse retournée il verra la place disponible.
Moi perso culasse en place je tente le filet rapporté, culasse déposée si je peut je change la culasse...
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h31 ----------
Mais je viens de regarder...y'a de la place sur la culasse er6...
Je confondait avec un 5 soupapes Yam que j'ai fait dernièrement.
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
sadna (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 11h08   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
Envoyé par sadna Voir le message
evidement, il me faut helicoil le plus fin possible pour bougie m10, comme celui la :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00...5RDHNB96&psc=1
la culasse sera deposé, moteur deja deposé, la culasse de l'autre moteur a eu une casse de soupape. donc hs.
peut être possible de réparer sans dépose culasse
tournes le vilebrequin pour fermer les soupapes
regardes sur la vieille culasse pour la place de l'insert
après avec la soufflète pour chasser les copeaux
sadna (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 20h05   #18
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 84
le plus efficace c est de laisser souffler l air dans le cylindre via l admission soupape admission ouverte echappemnet fermée , la pression va chasser les copeaux via les goujures du taraud
PAR CONTRE : il est vital d avoir un helicoil de la longueur utile du filetage de la bougie et pas mettre m importe quel helicoil donc le premier qui l air d aller '' peut pres '' sauf a voir avoir d autres problemes dont des fuites ou un arrachage d helicoil
Je mets un peu de Loctite dans le taraudage helicoil avant vissage de l helicoil , la loctite frein filet fort fonctionne bien , en mettre un peu avec un cotton tige et pas noyer l helicoil car la loctite ne doit ne pas noyer l helicoil non plus .
Si on n a pas le kit helicoil ni le tour de main pour les poser les rectifieurs de moteurs font cette operation sans probleme
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
sadna (22/01/2022), thierry du58 (22/01/2022), zenata (26/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 21h37   #19
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
C'est pas bete du tout de mettre une pression d'air constante dans le cylindre pendant la phase de "fraisage"
mais la je ferais le boulot, je n'ai pas acces a de l'air sous pression.
Vieux 22/01/2022, 21h46   #20
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 26
avant d acheter un helicoil ou une douille de reparation regarde sur ta vielle culasse espace entre les soupapes pour pas accrocher un siege de soupape en passant le taraud
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
OVERSPEED (23/01/2022), sadna (22/01/2022)
Vieux 26/01/2022, 22h06   #21
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 6
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Helicoil sans hésiter. Pour prendre le bon mesure bien la longueur du filet de la bougie et évidemment en prendre un avec le bon filetage.
C'est plus costaud que d'origine mais en effet attention à ce qu'il ne se dévisse pas avec la bougie donc oui : une goutte de frein filet, bien le rentrer sans la bougie. Puis tu rentres la bougie avec une goutte de graisse cuivrée.
A faire avec chaque bougie, ça préserve les culasses. Serrage au couple ? Pas vraiment, non. Serrage angulaire ( voir notice de la bougie )
Et tant que j'y pense, vu la casse violente, vérifie que le bas moteur n'a pas souffert (tete et pied de bielle ou bielle ) => hauteur du piston à controler.
Ca va l'faire !
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2022, 21h53   #22
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
Finalement, j'ai trouvé un moteur avec filetage de bougie HS et une culasse en bon etat.
fusion des 2, et c'est bon ca redémarre :D
thierry du58 (24/02/2022)
materiel de diag Kawasaki jphp Diagnostic Moto 4 17/11/2020 09h30
Jet Ski Kawasaki STX 15F birdy85 Compteur kilométrique 1 05/01/2017 03h48
Dump Kawasaki ZX10R 2011 avec ABS smart057 Compteur kilométrique 1 04/08/2016 21h23
kawasaki diagnostic system 2014 arturgti Diagnostic Moto 1 20/10/2014 20h13
kawasaki zx10r dash dump motard_21130 Compteur kilométrique 13 24/09/2012 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
