Vieux 03/01/2022, 11h01   #31
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Envoyé par vince11 Voir le message
Salut Gary, tu as essayé avec diskpart en mode Admin?
list disk
select disk 1 ou 2 tu choisis le numero de ton disque
clean qui va supprimer la table de partition
create partition primary qui va te créer la partition primaire
active qui va rendre ta partition bootable
format fs=ntfs quick qui va formater ta clé en NTFS et quick pour rapide sinon ça rique à être un peu long
assign qui va attribuer une lettre a ta clé pour acceder à son contenu sous l'explorateur windows.
Et finir par exit.
Si ça ne marche pas avec ça, je n'ai pas d'autres idées
Belle journée
Non j’ai essayé ca fonctionne pas mais merci quand meme.
Boris j’essai ce soir je pense et je te dirais
boris93600 (03/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 20h26   #32
gary01
Avatar de gary01
Ca fonctionne pas non plus.je crois qu’elle va pas tarder a ce prendre un couo de massette le probleme va etre vite resolu
boris93600 (04/01/2022), Snatsh (04/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 21h27   #33
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
envoie la photo après le coup de massette ! Ça finira en beauté !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
gary01 (03/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 10h37   #34
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
regarde les datasheet des deux composants si il y a une protection physique de voltage sur une pin , il l'alimenterait pendant la production , c'est possible .
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
gary01 (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 10h50   #35
gary01
Avatar de gary01
Franchement je vais pas me faire chier plus que ca.j’ai tout tenté pour ma satisfaction personnelle mais je vais pas y passer 1 semaine.merci quand meme pour ton aide
Vieux 04/01/2022, 10h56   #36
vince11
Avatar de vince11
vince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura about
Un bon coup de massette elle l'aura bien méritée,
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vince11 For This Useful Post:
gary01 (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 11h43   #37
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 48
Juste avant le coup de massette, essaie de formater ou de réécrire le firmware Phison, branché en test-mode (shunt pin11 et pin12 au démarrage) :
https://otzovik.com/review_8657763.html
gary01 (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 12h15   #38
gary01
Avatar de gary01
Le soucis c’est que le bon firmware je le trouve pas.
Vieux 04/01/2022, 15h56   #39
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Salut Gary01.
Voici la solution :
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
autodiagauto (04/01/2022), boris93600 (04/01/2022), eCU25 (29/01/2022), gary01 (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 16h56   #40
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
tu as deja passé un bon bout de temps didonc :) courage . et meilleur voeux
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
gary01 (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 18h42   #41
roys
Avatar de roys
roys will become famous soon enoughroys will become famous soon enough
Par défaut suite
alors gary c'est reglé ou la massette
roys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roys For This Useful Post:
gary01 (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 22h03   #42
gary01
Avatar de gary01
Bon toujours pas.on s’approche le dernier lien de boris a l’air d’etre pas loin de la verité.peut etre un des parametres que je met pas ok dans le logiciel
Vieux 04/01/2022, 22h21   #43
boris93600
Type de fichier : rar MPALL_F1_9000_v389_0C.rar (1,85 Mo, 3 affichages)
gary01 (04/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 11h02   #44
gary01
Avatar de gary01
Bon, impossible de remettre la main sur la clé usb.du coup sujet a cloturer
boris93600 (15/01/2022)
Vieux 18/02/2022, 18h18   #45
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of light
bonsoir a tous
je viens de réparer une clef usb 32Go philips qui s’était protégé
en écriture /suppression et formatage, j'ai suivi le fil de la discussion de Gary01
échec pour toute les manipes, par-contre j’ai suivi un tuto ci dessous
https://www.easytutoriel.com/flasher...omment-page-11
cela a fonctionne pour moi
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
boris93600 (18/02/2022)
Code deverouillage autoradio humax renault tony76 Autoradio et Navigateur GPS 20 16/11/2023 19h03
Service de deverouillage telecommande cartronics Vente, Achat, Echange 14 20/05/2017 16h48
renault reprog calculateur , problème deverouillage micka45 Réparation & Programmation des calculateurs 38 09/12/2014 18h18
help déverouillage de EDC17 BMW X3 EDAS BMW 3 08/08/2014 11h00
Info sur dévérouillage MB Star disque dur préinstallé highway34 MBStar, Xentry, DAS 4 17/04/2014 09h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
