Vieux 12/02/2024, 07h54   #31
Amine07
Avatar de Amine07
Amine07 is an unknown quantity at this point
Injecteur hs c’est lié avec tes claquements, ton voyant en forte accélération et ton absence d’accélérateur….
Le soucis c’est que ca se conserve pas ses pièces alors ou du neuf ou du démonter sur un moteur tournant
salut tu penses que je me penche 100% sur ça pour commencer correctement les travaux,? Injo hs donnerais pas la pression bar au démarrage ?
Merci je vais vérifier si je n'ai pas de bulle d'air dans le circuit mon collègue m'a changé le régulateur pression rien n'a changé
Merci de votre aide en tout cas
Amine07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2024, 16h46   #32
Antoine73
Avatar de Antoine73
Pouvoir de réputation: 9
Antoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of light
Envoyé par Amine07 Voir le message
Bin justement si ta consigne est à 370 et que ta pression réel est à 130 c'est que tu à une perte de pression donc après toutes tes recherches effectivement c'est sûrement injecteur HS qui reste ouvert
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Amine07 (13/02/2024)
Vieux 13/02/2024, 17h54   #33
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Oui un injecteur qui tient pas la pression tempête de démarrer.
Debranche les retours et teste les !
Vieux 13/02/2024, 18h56   #34
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 42
Une autre solution, tu teste en bouchant successivement les sorties injections une à une pour trouver l'injecteur qui fait chuter la P°. T fait ça avec une petite bille de roulement et un écrou de vieux tuyau d'injecteur.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Amine07 (13/02/2024), Antoine73 (14/02/2024), uncleseb (13/02/2024)
Vieux 13/02/2024, 20h43   #35
Amine07
Avatar de Amine07
Merci a vous je vous fait un retour de tout ça
Vieux 14/02/2024, 08h10   #36
Antoine73
Avatar de Antoine73
Desfois y'a des truc tellement simple qu'on y pensent pas tu m'a appris un truc merci
Vieux 14/02/2024, 11h54   #37
Jock66
Avatar de Jock66
Personnellement j’ai récupéré des vieux raccords sur des vieux injecteurs et je les ai bouché en soudant.
Je préfère pour éviter de déformer les raccords ou rampe.
Binbin (15/02/2024), kis2a (14/02/2024)
Vieux 14/02/2024, 11h59   #38
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
Salut perso j ai 2 tuyau souder dans la caisse c est vraiment efficace déjà pour redémarrer et refaire un test pression pour éviter les mauvaises surprises par la suite
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 15/02/2024, 18h24   #39
Binbin
Avatar de Binbin
Effectivement, c'est le mieux, j'ai ça aussi, mais quand on a rien pour souder, la solution avec la bille fonctionne bien. Il ne faut pas serrer ça comme un fou!
kis2a (16/02/2024)
Vieux 15/02/2024, 22h38   #40
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
mawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant future
Coucou ou alors si t'as le portefeuille bien garni tu peux acheter ça. Effectivement c'est très pratique
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
Oups j'avais oublié le lien
4,57€ | M12,M14,M16,M18 common rail plug for common rail tube, Common Rail Fuel Injector Cap, common rail injector tube Block-Off Tool.
https://a.aliexpress.com/_opq6lD0
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Binbin (16/02/2024)
clio 2.2 ne demarre pas 1.5 dci herve06300 Renault, Dacia, Nissan 38 01/02/2020 22h36
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 12h43
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 4 21/12/2013 09h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 05h32
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
