27/11/2018, 14h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Cartographie E85 - Peugeot 206 1.4i Sagem S2000
Je sollicite votre aide pour ma cartographie faite par un pro pour passage à l'E85 sur ma Peugeot 206 S2000. En pièce jointe, le fichier Ori + Mod, le fonctionnement est impeccable en roulage, par contre, le démarrage à froid est compliqué, je dois m'y reprendre 3-4 fois pour démarrer le moteur malgré la pose d'une résistance externe sur sonde de T°eau simulant 0° activée à l'aide d'un switch externe. L'un d'entre vous aurait une solution sur la MAP ? Merci d'avance |
The Following User Says Thank You to nitrous75 For This Useful Post: | nounour10 (14/11/2020) |
27/11/2018, 15h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
En ce qui concerne le E85 il est plus difficiles a l explosion du moteur. Donc essai de faire moite moite 50%essence 50%E85
on a tous besoin des un et des autres |
27/11/2018, 15h41 | #3 |
Diagsystem25 => Effectivement c'est fonctionnel dès rajout de 10litres de SP95 avec complément de 40litres d'E85.
Mais sachant que je peux agir sur la MAP, se serait top d'enrichir directement dessus. |
04/12/2018, 19h26 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
07/12/2018, 01h45 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut.sur la 1.1 de ma femme,j avais le même soucis jusqu a ce que je mette des injecteur du 1.4.depuis plus de soucis de démarrage a froid et 100 pourcent e85
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | nitrous75 (19/03/2019) |
07/12/2018, 06h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 236 |
07/12/2018, 19h45 | #7 |
salut.non aucune reprog.elle tournais très bien comme ca.juste un peu plus longue a froid.
07/12/2018, 20h31 | #8 |
En fait en changant les injos ils donne plus de carburant pour le même temps d injection.
Ca compense sur e85 donc plus de soucis a froid mais ça n est pas aussi efficace qu une Reprog. |
07/12/2018, 21h11 | #9 |
non c est sur mais bien assez pour mon utilisation.d après ce que l on ma dit,une gestion permet même de gagner quelque chevaux.
10/12/2018, 21h39 | #10 |
Personne pour m’apporter une correction de ma carto jointe ?
Merci d’avance |
11/12/2018, 12h33 | #11 |
demande à ton pro de faire une retouche
12/12/2018, 07h01 | #12 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut à tous.
Peut être une suggestion idiote, mais pourquoi ne pas simplement installer un réchauffeur? |
12/12/2018, 11h09 | #13 |
si une carto est bien faite besoin de rien d'autre
12/12/2018, 11h59 | #14 |
Oui certes, mais pour dépanner, le temps de, cela reglerait il pas le problème ?
12/12/2018, 12h05 | #15 |
Pouvoir de réputation: 20 |
dans la famille on une 206 1.6 1999 TU 8s pas reprog tourne 90% E85 démarre impec le matin hiver mis a part obd allumer mélange trop pauvre.
une reprog est prévue ceci étant pour un test pour faire des comparaison avant après; |
immo off fonctionel sagem s2000 la95160 peugeot 206 | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 34 | 27/05/2018 03h23 |
Off sagem s2000-28 peugeot 307 | reprogauto | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 15/02/2017 16h15 |
ecu sagem s2000 1.8 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/01/2017 20h34 |
Cartographie s2000 rpm et s2000 rpmt | progdebutant | Chiptuning | 3 | 06/08/2016 00h49 |
besoin off Sagem S2000-21 Peugeot 106 | autodiag25 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/09/2014 10h02 |
