Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
01/01/2019, 17h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Reparation combiné de bord C5
j'ai une C5 2.0 Hdi de 2002 que on m a donné Et elle a 2 défauts sur le combiné de bord Défaut 1 : l'aiguille du compte tour est coincé loin et elle ne bouge pas, est ce que c est une maladie connue du compteur ? Défaut 2 : l'afficheur central est en "pointillé" est ce que on peut faire une manip ou il vaut mieux pas y toucher ? Merci de vos conseils ( c est ma premiere citroen ) |
01/01/2019, 17h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut essaye un reset batterie peut etre la console va se réinitialiser
et pour l'afficheur centrale trouve un d'ocaze @++ bonne année 2019 |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | alfa-fiat (01/01/2019) |
01/01/2019, 18h22 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami micromoteur hs pour le combiné et ensuite pour l écran au milieu il et hs l amis..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
01/01/2019, 18h41 | #4 |
merci de vos retours :)
bon, je vais laisser comme ca .. BONNE ANNEE 2019 |
06/01/2019, 03h25 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
08/01/2019, 19h16 | #6 |
Pouvoir de réputation: 32 |
si tu veux bricoler un peu pour l'écran c'est un mauvais contact des piste nappe/pcb. pour le combiné akasa a surement raison si tu peu change juste le micromoteur. perso je trouve intéressant de bricoler sur des trucs comme ça,permet de voir ou d'apprendre des choses.
tout vient à point à qui sait attendre. |
08/01/2019, 19h59 | #7 | |
08/01/2019, 20h19 | #8 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut ! J'ai eu la même chose sur la C5 du beau-père. Aiguille de compteur bloqué en bas en angle droit. Une fois délonté, c'était simplement l'aiguille du micromoteur qui tournait dans le vide à l'interieur de l'aiguille en plastique. Je l'ai enlevée et remise à sa place en appuyant un peu fort et depuis c'est ok.
Pour l'afficheur, j'ai jamais réussi a réparer les nappes à contact du type boutons de manette nintendo. A chaque fois c'est encore pire apès... lol.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | alfa-fiat (08/01/2019) |
08/01/2019, 21h46 | #9 |
merci a tous de vos retours, c est sympa :)
bon, je vais regarder cette aiguille de plus pres, et l afficheur central, il reste tel qu il est ... |
08/02/2019, 12h52 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci de vos conseils |
08/02/2019, 15h27 | #11 |
Salut sort le compteur de son logement tappote un peu dessus pour remettre l aiguille à sa place sa devrais te dépanné un bon moment si les autres solution ne fonctionne pas..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
Pin out combiné 206 1.4 | akasa67 | Compteur kilométrique | 62 | 03/11/2016 17h20 |
combine vdo 406 | INVICTUS | Compteur kilométrique | 11 | 04/05/2015 10h44 |
combiné 307 | franck22 | Peugeot, Citroën | 15 | 08/06/2014 20h35 |
reparation tableau de bord megane 2 | foulques | Tableau de bord en général | 8 | 24/01/2014 11h54 |
réparation tableau de bord xsara | dichar | Tableau de bord en général | 2 | 07/08/2011 01h32 |
