11/07/2019, 19h29 | #16 |
Pouvoir de réputation: 74 |
J'ai trouvé ça, mais pas fructueux non plus pour l'instant
12/07/2019, 10h11 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
oui c'est bien celui ci pour moi, souder le fil gris du galletto dessus et avec le pinout poster en premiere page cela devrait etre ok de mémoire dans le menu du galetto passer par infineon puis c161 puis la flash Pour info ne lis que la flash en boot mode |
12/07/2019, 20h21 | #18 | |
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | progdebutant (12/07/2019), WJon (12/07/2019) |
12/07/2019, 21h25 | #19 |
Nickel l'ami !
---------- Post added at 10:25 PM ---------- Previous post was at 10:21 PM ---------- Et donc pour résumer une fois les branchements et fil souder effectuer, passer par " boot mode " puis " siemens infineon c167 " puis " sagem2000 boot flash 29F200/400BB " |
16/07/2019, 14h59 | #20 |
Slm,
après la flash,me voilà confronté avec l'eeprom qui n'accepte que l'ecriture du fichier ori. Apres tentative de vierge,tout le fichier s'écrit avec des 00 sauf une zone récalcitrante. Une solution a part mettre une eep vierge? Merci.
16/07/2019, 15h15 | #21 |
j'ai deja eu le cas ou une partie refusait de s'effacer et le vierge est passer quand meme, tu as tester ?
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | chaoui05 (16/07/2019) |
16/07/2019, 15h31 | #22 |
Slm,le véhicule est un peu loin du coup ,pas testé.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | progdebutant (05/12/2019) |
16/07/2019, 17h36 | #23 |
Pouvoir de réputation: 33 |
je doit faire le même bientôt jai pu voir que Ktag peu lire le full ? |
16/07/2019, 17h46 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Sur S2000 PSA, ktag fait le full , mais la lecture eeprom dans mon cas n'était pas bonne que des ff ff ff ff... dans le dump. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | progdebutant (16/07/2019) |
16/07/2019, 21h56 | #25 |
Avec Ktag clone ? là c’est du Renault, je manquerai pas de faire un retour pour le forum
17/07/2019, 05h46 | #27 | |
06/08/2019, 10h47 | #28 |
voila je vous fait le retour pour la laguna II phase 1 suite a une inversion de polarité j'ai changer UCH et calculateur pour l'uch rien de compliquer read pin et ISK sur l'ancien et vierge+codage RET pour l'ecu avec Ktag j'ai pu récupérer la flash lecture/ecriture ok j'ai pu lire eeprom mais jamais réussi a l’écrire sur le nouveau, jai donc dessoudé et swap de la 95080 (une partie de plaisir entre le gel et la pointe de colle sous l'eeprom) et ca fonctionne a merveille |
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: |
22/11/2020, 17h16 | #29 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je déterré un peu , j ai le même souci , impossible a lire avec le v54 il le demande tout le temps de mettre la pin24 a la masse ... Et pas de doc pour le s2000 rpmt .
22/11/2020, 17h32 | #30 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut J’ai eu un problème similaire une fois j’ai déterré j’ai récupéré l’eeprom Je l’ai Mis dans l’autre écu Après démarrage Carto un peu différente problème de boîtier papillon motorisé Je chercher une Carto correspondante et je l’ai injecté avec Kess Vu que l’antidémarrage était désactivé et tout est rentré dans l’ordre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Galletto v54 et sagem s2000rpm renault | progdebutant | Flasheur de calculateur | 1 | 15/08/2016 17h58 |
Immo vierge Sagem S2000rpm renault espace IV | progdebutant | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 27/07/2016 23h03 |
Immo off ECU SAGEM S2000RPM clio 1.2 | ahmed_ahmed | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 14/12/2015 11h16 |
pinout pour prise diag 12 voies renault twingo | comodor68 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 23/04/2015 15h40 |
Lecture flash sagem S2000rpm. | Ben29200 | Programmeur de chip | 4 | 03/10/2013 18h45 |
