18/07/2019, 10h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
problemes espace 4
J'ai un espace 4 de 2006 2.2dci 150 qui avec 3 soucis important: -au démarrage fume énormément blanc -voyant ESP et abs allumés constamment mais pas de problème de conduite -quand je tourne le volant la voiture cale direct J'ai passé la valise j'ai cela qui ressort: DF001 alimentation calculateur DF226 initialisation capteur angle volant DF088 circuit capteur pression (rouge) DF056 circuit capteur debit air DF301 circuit admission air DF039 emission multiplexee uch absente DF052 reseau multiplexe DF037 emission multiplexee abs absente DF016 circuit capteur niveau huile (orange) DF116 liaison tableau conducteur (orange) DF058 circuit contacteur point mort (rouge) DF055 circuit contacteur carte presente (rouge) DF118 bouton demarrage (rouge) Vous avez des pistes ? J'ai changé pmh et fusibles toujours pareil Merci |
19/07/2019, 13h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
DF088 en ABS/ESP = changement bloc hydraulique
09/08/2019, 16h19 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
As tu vérifier la tension de ta batterie?
10/08/2019, 09h02 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Contrôle ton faisceau moteur. Et contrôle ton connecteur abs.....
on a tous besoin des un et des autres |
Problèmes xprom 5.55 | njoyakey | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 10/02/2018 17h13 |
Problèmes électriques 806 2.0 HDI | Amoxi | Electronique | 10 | 08/03/2017 04h31 |
Problèmes Mercedes ML 270 ! | neiji | Mercedes Benz | 2 | 08/07/2016 09h37 |
problemes BMW E91 ne se met pas au contacte | mouss35500 | BMW | 14 | 14/06/2016 22h58 |
resolution des problemes | franck | Café du forum | 1 | 06/03/2012 05h39 |
