Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
30/06/2019, 05h22 | #16 |
Pouvoir de réputation: 31 |
oups, voila le lien
01/07/2019, 03h25 | #17 |
Pouvoir de réputation: 7 |
The Following 4 Users Say Thank You to MAZAR For This Useful Post: |
14/10/2019, 20h40 | #18 |
Pouvoir de réputation: 25 |
je voulais savoir pour ce qui et de la lecture y'a t'il moyen de lire avec autre chose que io terminal sur table merci
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
15/10/2019, 05h43 | #19 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Avdi et smoke le font normalement.
Attention les. Fichiers ne sont pas forcément compatible entre les différents outils du à la lecture ou non de la partie boot
15/10/2019, 18h42 | #20 |
je confirme ce que dit Jah83, tu peux lire sur table aussi bien avec SMOK, que AVDI/FVDI, I/O terminal . Sauf que les fichiers comme dit ne sont pas compatibles.
16/10/2019, 01h51 | #21 |
bonjour voila le sachem
ton passe en pv |
16/10/2019, 01h53 | #22 |
09/07/2020, 20h22 | #23 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonjour à tous,
dans la meme situation en faisant lecture code pin le bsi ne réponds plus. je cherche un dump pour ce bsi. merci les gars.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
10/07/2020, 12h32 | #25 |
Salem. Oui j'ai lu le bsi avec fvdi.
10/07/2020, 13h48 | #26 |
Pouvoir de réputation: 60 |
10/07/2020, 19h09 | #27 | |
Problème résolu
Merci les gars
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | POCOYO (10/07/2020) |
11/07/2020, 04h00 | #28 |
Fvdi
Slt tout le monde, je ne comprends pas depuis sa sortie on vous dis sans cesse que fvdi plante le BSI JC et vous continuez à l'utiliser et venez vous plaindre sur le forum
The Following 3 Users Say Thank You to ROD62 For This Useful Post: |
05/12/2020, 21h01 | #29 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Tient regarde ici Règles du forum (19/07/2019) https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app Si t'arrive pas a telecharger c'est qu'il y'a bien une raison.c'est certainement pas pour que quelqu'un te l'envoi en mp Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (05/12/2020), fenril68 (05/12/2020), jean-marc 10 (06/12/2020), Marseille-Clé (06/12/2020) |
06/12/2020, 20h23 | #30 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
BSI04EV K0. et BSI04EV KE. c'est la roulette russe avec un automatique chargé Les 207 307 607 ... BSI2004 H0. passent nickel en 4 minutes . 13.5V Tout depend de la REF du BSI jc , plus c'est recent , plus c'est sur de le tuer , 13.5V ou pas , c'est un problème AVDI , il efface tout et ne réécrit pas le flash qui est pourtant dans vos DOCUMENT !!!! |
vierge bsi c4 picasso bsi04EV K04-00 | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 01/03/2021 12h00 |
flash bsi04ev k05 | 9AZERTY123 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 01/02/2020 13h52 |
Bsi04ev k04-00 | soustourou | Automobile en général | 31 | 12/01/2018 22h55 |
Recherche bsi pour 308 ref: 96 784 772 80 01 Bsi04ev k05-00 300512 | doud77 | Vente, Achat, Echange | 19 | 02/09/2016 17h45 |
Centralisation HS Partner BSI04EV K03-00 | Boujou | programmation & synchronisation de clé | 18 | 02/04/2016 03h07 |
