Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
14/12/2018, 22h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Dme bmw 120 e87
bonjour a tous
voila mon pb, un ami a voulu m'aider a démarrer ma voiture avec des câbles de démarrage en inversant les polarité mon véhicule n'a pas voulu redémarrer j'ai contrôler et changer tous les fusibles qui était cramée mais pas de com avec le DME je réussi a le remplacer par un d’occase je l'ai verginisé et ça a bien démarrer le problème est que ma voiture avait 228 mkm lors du démarrage le kmge a sauter a 248mkm est ce qu'il y aurais possibilité de refaire la correction dans le DME via le fichier merci pour votre aide |
14/12/2018, 22h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut l'ami
il est ou le rapport entre km dans l'ecu et celui dans le compteur ? 1) tu peux lire ton ancien calculo sur table et poster dump 2) comment as tu virginisé l'ecu ? et reprogrammé par la suite merci |
The Following 7 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | diagnosis29 (15/12/2018), FMT (15/12/2018), ggvaniou (15/12/2018), hatem006 (14/12/2018), pouettedu76 (15/12/2018), techtronic1 (15/12/2018), yvespapou (16/12/2018) |
15/12/2018, 07h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt elle bizarre ton histoire le dme et le compteur sa rien à avoir
The Following 5 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | diagnosis29 (15/12/2018), FMT (15/12/2018), ggvaniou (16/12/2018), pouettedu76 (15/12/2018), yvespapou (16/12/2018) |
15/12/2018, 18h24 | #4 |
bonjour les amis
il n'y a rien de bizarre c'est le plus km élevées qui est pris en compte lors de la mise sous contact et comme je ne savais pas combien il y avait das le nouveau, ça été le pas de chance pour le virginisé ECUVONIX fais de miracles et avec le FVDI je peut le lire mais c'est tout J'ai pousser le diag plus loin,correction du combi avec les km que j’avais d'origine dme débrancher pas de pb je rebranche le DME et des que je remet le contact rebelote je poste le dump encore merci pour votre aide c'est sympas |
15/12/2018, 18h28 | #5 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut ton histoire tien aps al route un boitier moteur sur BMW n'incrémente en aucun cas le compteur seul le cas incrémente le compteur et vis versa !!
crdt
Pas de Thank's plus d aides |
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
15/12/2018, 19h29 | #6 |
Slt seadoo tu lui a donner la solution sont histoire tient pas la route c pas possible que l ecu incrimine le compteur
15/12/2018, 20h43 | #7 |
Pouvoir de réputation: 82 |
c'est vrai que l'histoire est louche mais il aurait commencé par jai remplacer ecm cas .... et le compteur . on aurais compris mais la c'est plus que bizarre c'est juste que le dash et cas sont fait et que l'écu remonte le km au diag d'où la demande . peut etre légitime mais dans ce cas on va dire que c'est l'exemple de mn orteil me fait mal a l'oreille . Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
16/12/2018, 00h34 | #8 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Qui voulais un exemple de mauvaise foie??
C est gros quand meme la...... @fmt : Ecoute dis les chose franco sans passer par 18 chemins c est pas possible ton histoire encore tu le dis a des debutant sa passe mais une bonne partie des membres de ce forum sont tres tres calle et sommes du metier depuis une bonne dixaine d annes tout sa juste pour dire que ton histoire ne tiens pas la route
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post: | FMT (16/12/2018), techtronic1 (22/12/2018) |
16/12/2018, 03h24 | #9 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Ici on pourra t aider sans problème,si tu dis la vérité. Sauf pour créer de elixir fontaine de jouvence
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | FMT (16/12/2018), techtronic1 (22/12/2018) |
16/12/2018, 10h34 | #10 |
bonjour a tous
merci pour vos réponses , dans mon cas il n'y a rien de louche en effet je sais pertinemment dans la plus part de BMW c'est bien le CAS/combi et les keys qui exploite l’odométrie la dans cette 120 d il est dans l'ecu je n'ai pas l'explication le pourquoi du comment, mais il y ait je vais faire une lecture et vous la poster ,pour mieux comprendre > je ne tourne pas autour du pot car je ne voit pas l’intérêt , surtout si je viens demander de l'aide |
17/12/2018, 18h49 | #11 |
bonjour a tous
dans le doute mémé moi je ne croyais pas mais il est bien la |
17/12/2018, 18h53 | #12 |
Pouvoir de réputation: 183 |
C'est juste un mouchard pas de synchronisation avec combiné !
Ou alors tu as réussi à faire les autres ecu et il reste celui la ? Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.123diagauto.com |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jah83 (17/12/2018) |
17/12/2018, 19h05 | #13 |
c'est laide que je demande depuis le début
mais on a du mal a me croire car je ne peut pas le faire merci |
21/12/2018, 19h39 | #14 |
Je suis d accors avc toi pour la photo que tu as poster mais malheureusement ca ne veux rien dire ca ne prouve rien a part que le calculateur moteur as 246000
Mais ecoute tant que t as pas changer le cas il n y as auccune synchro que ca soit dde4 dde5 dde6 dde7 et dde8 Ecoute si vraiment c est ca ton probleme et sinet seulement si un modo l autorise envoi l eeprom de ton ecu moteur je te la remet a 0 Mais pour el reste je suis desole mais je ne suis pas convaincu donc je ne pourais pas t aider Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post: |
22/12/2018, 19h16 | #15 |
bonjour wscar
merci pour ta réponse mon dump est poste au début en tous cas tu me dépannerait bien merci encore |
The Following User Says Thank You to FMT For This Useful Post: | many888 (23/12/2018) |
