Vieux 02/12/2020, 08h37   #16
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Par défaut Re
Salem, Salut et bonjour,
je vais te joindre le fichier eeprom du dump que je t'ai donné en libre si quelqu'un peut te fait un vierge
Type de fichier : bin ST95160 eeprom orig HW 8200576634_SW 8200398934.BIN (2,0 Ko, 6 affichages)
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
mahfoud lichani (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 09h11   #17
bel27
Avatar de bel27
mahfoud lichani tu veu un vierge sur lequel fichier je peu te faire un vierge fonctionnel
as tu tester le fichier vierge qui ta ete donner ?
bel27 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2020, 09h13   #18
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 36
salem
je n'ai pas reçu le pass pour le vierge
Vieux 02/12/2020, 09h16   #19
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
du coup tu veu un vierge pour lequel fichier ?
Vieux 02/12/2020, 09h32   #20
mahfoud lichani
j'aimerai essayer celui qu'à posté kaki02, car c'est son flash que j'ai injecté
Vieux 02/12/2020, 09h38   #21
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
Re-salut
voila ton vierge Mahfoud, même pass que celui du backup
Type de fichier : rar ST95160 eeprom virgin HW 8200576634_SW 8200398934.rar (221 octets, 3 affichages)
Vieux 02/12/2020, 09h43   #22
bel27
Avatar de bel27
si sa fonctionne pas mahfoud lichani fait moi signe sur viber je pourrais te poster un dump vierge
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
kaki02 (02/12/2020), mahfoud lichani (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 09h48   #23
kaki02
Avatar de kaki02
Envoyé par bel27 Voir le message
J'ai fait déja un vierge à un membre et il est bien fonctionnel d'après lui, plus d'info:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=73291
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
bel27 (02/12/2020), mahfoud lichani (08/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 09h57   #24
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par kaki02 Voir le message
ok je proposais au cas ou
kaki02 (02/12/2020), mahfoud lichani (08/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 10h00   #25
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
L'essentiel mahfoud doit nous faire un retour :-)
Vieux 02/12/2020, 12h51   #26
mahfoud lichani
salut l'équipe
tout d'abord merci pour votre aide
il faut que vous sachiez, que je commence à prendre de l'âge, et je zappe certaine choses, pour l’anecdote, il y a environ 4 mois, je devais faire le même calculateur sur un kangoo, pas de problème j'ai trouvé l'identique au super marché, je le pose sur la table de travail, je termine une bricole et je m'y mets
je place mon vierge, puis!!! calculateur non reconnu, et les ventilos qui tournent à fond.alors que je l'avais placé avant de l'ouvrir.
pas près de 6 heures je cherche l'anomalie, connections, masse cc, etc etc: aucun defaut
après tous ces efforts inutile, je me rends compte que j'ai placé un ddcr, qui était à coté du dcm, voilà ou j'en suis
pour l'info: je suis 4 fois grand père, et ça laisse des traces
voilà ce que j'ai trouvé en passant un coup de renolink: voir pj
Type de fichier : rar dae.rar (88,8 Ko, 9 affichages)
Vieux 02/12/2020, 12h54   #27
mahfoud lichani
je me branche sur un autre véhicule, je reviendrais plus tard sur ce sujet
encore merci
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
bel27 (02/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 09h09   #28
mahfoud lichani
désolé pour hier, un client régulier s'est présenté, "c'est un transporteur" avec un problème sur un véhicule, il faut prendre soin des clients fidèles"
pour résumer
on début, on m'a remis juste le calculateur défectueux, masse sur le véhicule, ecu hs"grillé", j'ai récupéré un autre calculateur et grâce à kaki, j'ai injecté le flash du calculateur d'origine
j'ai essayé les deux 95160, que m'a fournit kaki
un d'origine, et l'autre vierge
nada les codes injecteurs ne passent pas sur le vierge
maintenant je me retrouve avec une dae avec code immo vierge
ps: le véhicule n'est arrivé chez moi qu'hier, une tentative a été faite avant par une autre personne
comment faire dans ce cas de figure?
merci pour le coup de main
bonne journée
Vieux 08/12/2020, 06h31   #29
mahfoud lichani
salem
suite de la série
je viens de poster:https://www.tlemcen-electronic.com/f...147#post828147
encore merci
bonne journée
Vieux 24/02/2021, 13h56   #30
mahfoud lichani
je sèche encore sur un DCM 1.2 sur clio3 de 2011
il me faudrait un vierge 95160, pour ecu
HW: 8200559483
SW: 8200624836
MERCI
le calculateur d'origine est HS, mon FGTECH est HS
j'avais auparavant ce calculateur, j' suis allé chez un ami qui a injecté ce dump, mais les codes injecteurs ne passent pas
Dump dae clio 3 nas33 Immobilizer dumps/solutions 3 23/11/2017 22h37
dump clio 3 Yougataga Programmeur de chip 0 23/11/2017 19h36
dump clio 3 Verdun Airbag 4 29/06/2015 16h56
dump DAE clio 3 jaki Renault, Dacia, Nissan 5 07/06/2014 10h23
dump uch clio 2 SAFARI Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 05/12/2012 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
