Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
10/12/2014, 18h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
cable digiprog
voila je me retrouve devant un problème avec mon digiprog 3
normalement le câble 47/2 devrai avoir comme couleur Marron / Rouge / Orange / Jaune / Vert / Bleu / Violet / Gris / Blanc / Noir soit 10 fils Moi il me manque le blanc et noir, si quelqu'un aurai une photo du câble démonter que je vois ou les brancher, sa serai sympa |
11/12/2014, 23h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J'ai prit deux minutes pour ouvrir ma prise 47/2 et voila les photos, j’espère que ca t'aidera.
The Following 7 Users Say Thank You to ludo408 For This Useful Post: | chave56 (20/01/2019), jpanasonic (12/12/2014), lazizouille (18/04/2018), Macman (26/01/2015), mahfoud lichani (19/03/2018), sami.du (26/01/2015), stephane (12/12/2014) |
28/03/2015, 23h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
J'ai besoin d'aide les amis je suis confronté au même problème, il me manque les fils blanc et noir sur le cable st47/2 , pouvez vous m'aider s'il vous plait.
29/03/2015, 00h02 | #5 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Slt elhasra
Met un avatar et passe par la case présentation Voici les règles http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | helsarra (29/03/2015) |
29/03/2015, 00h18 | #6 |
Slt Wassim31 voila l'avatar et mit
je recherche des info sur le cable st 47 pour digiprog, il me manque 2 couleur, apparemment jpanasoni a était confronter au même problème, ludo408 lui a joint des photos que je ne peut pas ouvrir, peut tu m'aidé s'il te plait ? |
29/03/2015, 02h10 | #7 |
white 1
yellow 2 brown 3 blue 4 black 5 red 6 grey 7 green 19 |
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/03/2018), MCNexo94 (07/04/2015) |
06/04/2015, 18h01 | #8 |
Pouvoir de réputation: 12 |
battant souvent les couleurs des câbles.
ici une liste des repères qui doivent être connectés. plus d'info on prive Câble - numéro de pin numéro de pin original ST CAS CANON25 blue 9 26 blue/white 10 35 black 13 12 red 25 34 ST 1 clip 3M 923650-08 1 1 2 2 3 3 4 4 19 5 6 6 5 7 7 8 ST 4 clip 3M 923690-08 1 1 2 2 3 3 4 4 19 5 6 6 5 7 7 8 ST 37 yellow 9 yellow green 10 green white 25 13 yellow 25 2 brown 13 1 ST 33 yellow10 6 green 9 8 brown13 1 blue grey 25 10 white 25 9 ST 2 Dil 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 5 13 8 ST 55 TYCO-M1026-S502 green 17 green yellow18 yellow white 25 11 brown13 8 grey 25 7 ST 11 9695 9695/50 yellow9 1 green 10 15 white 12 1 12 brown13 11 ST 36 AMP 20pin yellow9 yellow green 10 green white 17 blue brown13 black 16 yellow25 15 white 25 14 ST 29 AMP964825 yellow9 yellow green 10 green brown13 brown 17 white 25 1 yellow25 2 ST 10 green 9 18 yellow9 15 white 12 3 brown13 1 ST 20 TYCO-M1026-S502 AMP92850-2 green 9 5 yellow10 1 white 12 15 grey 12 16 brown13 10 green 22 1 ST 12 Box yellow9 1 green 10 2 brown13 3 brown13 4 (R 1k0) ST 49 PCB green 9 green yellow10 yellow white 12 white brown13 brown ST 39 TYCO-M1026-S502 TYCO-M1026-S502 brown7 brown yellow9 yellow green 10 green white 25 white brown13 23 11 green 25 24 white 25 22 yellow 25 20 ST 51 brown13 brown green 17 green yellow18 yellow white 25 white ST 26 TYCO-M1026-S502(white) TYCO-M1026-S502 AMP1-828917-2 green 9 12 yellow12 23 yellow12 16 white 12 4 white 12 22 brown13 3 brown13 24 yellow22 8 ST 21 TYCO-M1026-S502 Peugeot (grey) yellow 9 1 green 10 2 white 12 13 yellow12 9 green 12 17 brown13 11 ST 38 yellow 9 yellow green 10 green brown 13 brown brown 13 2 white 25 14 yellow 25 22 ST 23 AMP343865 green 9 14 yellow 10 13 brown 13 3 white 25 2 grey 25 5 ST 32 yellow 9 yellow green 10 green white 12 white brown 13 brown ST 35 yellow 9 yellow green 10 green brown 13 black grey 17 blue white 25 red ST 7 TYCO-M1026-S502 Peugeot (3pin) white 10 2 brown 13 17 yellow 15 1 green 16 3 white 25 4 ST 27 TYCO-M1026-S502 yellow 10 11 green 9 9 brown 13 blue 1 white 25 14, 16 ST 46 TYCO-M1026-S502 brown 1 brown yellow 9 yellow green 10 green brown 13 19 white 20 white green 25 17 white 25 1 ST 19 green 9 8 yellow 12 5 brown 13 4 white 25 7 ST 31 AMP 1-963 616-1 yellow 9 1 green 10 2 white 12 9 brown 13 1 ST 34 blue 1 blue green 2 green yellow 3 yellow orange 4 orange black 5 black brown 13 brown red 25 red ST 6 BMW green 9 19 yellow 10 14 brown 13 15 white 12 20 ST 22 TYCO-M1026-S502 green 9 23 white 12 25 grey 12 24 brown 13 26 yellow 13 13 AMP 1-963 616-1 ST 43 green 9 16 yellow 10 15 grey 12 17 white 12 9 brown 13 18 pink 13 10 ST 47 white 1 white yellow 2 yellow brown 3 brown blue 4 blue black 5 black red 6 red grey 7 grey green 19 green ST 42 grey 1 grey, Condensator 10nF white 6 blue green 9 green brown 13 black yellow 20 white white 25 red ST 41 AMP 964825 - green AMP 964825 - blue green 9 28 brown 13 9 green 17 black yellow 18 green white 25 1 yellow 25 23 ST 28 AMP-929650-2 yellow 9 yellow green 10 green brown 13 11 white 20 white yellow 25 10 white 25 5 ST 9+15 AMP1-963553-1(24pin) 191972530B(28pin) yellow 4 13 R-10k 9 green 10 7 white 10 2 brown 13 5 brown 13 9 brown 13 1 yellow+R 14 4 green 15 3 white 25 1 white 25 13 grey 25 17 ST 48 yellow18 yellow green 17 green white 7 white brown13 brown |
The Following 7 Users Say Thank You to DiagBmw For This Useful Post: | bambino93 (07/04/2015), lazizouille (18/04/2018), mahfoud lichani (19/03/2018), MCNexo94 (07/04/2015), medi2as3 (16/04/2015), mouss35500 (22/07/2016), oximel (02/04/2018) |
07/04/2015, 21h42 | #9 |
voila un exemple pour toi MCNexo94
ST 47 |
The Following 3 Users Say Thank You to DiagBmw For This Useful Post: |
19/03/2018, 08h03 | #10 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Hello
J'ai un souci avec mon câble st26. Comment comprendre le câblage du message un peu plus haut? Il y a 2 connecteurs, un jaune et un bleu qui va vers le subd25. Merci |
Digiprog cable ST51 | olivep | Compteur kilométrique | 7 | 24/03/2015 06h46 |
Digiprog III V4.88 | tunisiano76 | Compteur kilométrique | 2 | 04/03/2014 01h42 |
[Vente] Digiprog 3 digiprog III correction odometer | mod-files.com | Vente, Achat, Echange | 10 | 14/02/2014 22h37 |
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 14h33 |
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed | TR-DELIGHT | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/06/2012 00h47 |
