03/06/2018, 17h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
opel vectra c
bonsoir a tous , voila j'ai un pote qui a un problème avec son vectra de 2004
impossible , dépasser pas les 2500 tour minutes on a fait un diag voila ce qui est sorti Dernière modification par Rmg27 ; 04/06/2018 à 09h09. |
03/06/2018, 18h16 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour change ton debimètre
03/06/2018, 18h33 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
je commencerais par p1180 , qui est une résistance chauffante pour GO peut être en court circuit , la débrancher (sur le filtre GO ) et effacer les défauts et refaire un diag puis procéder de la même façon avec egr ---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h27 ---------- c'est déjà bien , elle démarre , elle tourne change filtre a gazoil , efface les defauts repost les dtc ---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h30 ---------- démonter l'egr et la nettoyer , actionner la soupape avec un tournevis (grippé )
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Rmg27 (03/06/2018) |
03/06/2018, 18h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut vanne EGR bloquée ouverte ! en premier , pour chauffage carburant c'est un faux defaut !! si faut tu n'as mm pas de resistance chauffante sur le filtre ????
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (03/06/2018) |
03/06/2018, 18h39 | #5 | |
merci , vanne egr , papillons , débitmetre les 3 changer par ocase puis imposible de suprimer les défaut |
03/06/2018, 18h43 | #6 |
tu as fait les apprentissages ????
---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h42 ---------- Attention a l'occas , c'est jouer au poker !!!!!!!!
03/06/2018, 18h43 | #7 | |
@ bonne soirée Dernière modification par jphp ; 03/06/2018 à 18h48. |
03/06/2018, 18h46 | #8 |
les fap bouchés c'est la maladie des opel
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Rmg27 (04/06/2018) |
04/06/2018, 08h46 | #9 |
merci on va voir ça , non pas fait apprentissage car la delphi ne fait pas ,
on penser plus pour un défaut électrique vu que c'est marquer tension bas a tout les défaut je lui dit et je vous tien au jus merci elle n'a pas de fap Dernière modification par Rmg27 ; 04/06/2018 à 09h11. |
04/06/2018, 10h55 | #10 |
Salam
P0243: Changé l'electrvanne de turbo P0400 : Changé egr Avant fait cette opération contrôle bien l'alimentation des prises d'electrovanne et egr Bon chance |
imm off opel vectra | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 20/03/2017 16h44 |
pin opel vectra c from cim | akam25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 01/06/2016 16h18 |
pin cod opel vectra svp | drissdiag | Transponder, code pin | 3 | 20/01/2015 20h34 |
sbb et opel vectra | subaru030 | Programmeur de clé | 3 | 24/06/2013 21h04 |
opel vectra 2.2 dti | tarek834 | Mécanique générale | 2 | 23/10/2012 18h51 |
