22/06/2019, 09h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ORI VAG Touareg V10 2003 EDC16U1 070906016D
Bonjour à tous ,
j'ai un soucis avec la lecture KTAG (V7020 red - v2.25) de mon Touareg V10 AYH de 2003, les deux lectures de la ExtFlash AM29BL802CB du Master et du Slave sont en erreur checksum , j'aimerais savoir si il est possible de trouver un fichier valide pour restaurer les deux calculateurs. Merci d'avance pour votre aide... EDC16U1 070906016D HW 0281010736 SW 1037368400 SW Maj 5264 |
22/06/2019, 09h39 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
Touareg V10
22/06/2019, 11h06 | #3 |
Merci , non la voiture fonctionne, j'ai juste le flash qui est corrompu en lecture et écriture via bdm avec le Ktag.
22/06/2019, 16h09 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Reprog sur ce véhicule ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
22/06/2019, 16h26 | #5 |
oui et programmation via Galletto ceci explique cela...
22/06/2019, 16h44 | #6 |
Reprog moteur je voulais dire (augmentation couple,cv)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Salut , Aurai tu les fichiers full BFM j’en aurai besoin stp ? Merci
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 29/06/2019 à 19h03. |
24/06/2019, 06h12 | #7 |
Oui aussi bien sur,
---------- Post added at 05h12 ---------- Previous post was at 05h10 ---------- Enfin, depuis j'ai trouvé la solution à mon problème. https://tlemcen-electronic.com/forum...ad.php?t=83767 |
The Following User Says Thank You to Frex For This Useful Post: | Alessiapia14 (25/06/2019) |
29/06/2019, 18h50 | #8 | |
here you are sir!
The Following 2 Users Say Thank You to kerekt For This Useful Post: | Alessiapia14 (29/06/2019), Frex (08/07/2019) |
Problème demarrage touareg ayh 5.0 v10 tdi 2003 | Alessiapia14 | schémas de câblage, documentation | 10 | 28/10/2018 14h06 |
Code Pin Touareg V10 2003 Combiné D'instrument [Frex] | Frex | Transponder, code pin | 5 | 16/05/2018 18h42 |
Changement compteur touareg 2003 | CARPE13IEM | Compteur kilométrique | 6 | 09/01/2016 17h56 |
Schéma faisceau gestion touareg v10 2003 | CARPE13IEM | schémas de câblage, documentation | 7 | 24/11/2015 12h27 |
touareg edc16u1 | adel2789 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 14/09/2015 12h52 |
