S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
28/07/2020, 17h50 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Suite des investigations.j'arrive a avoir 274 bars dans la rampe au ralenti apres demarrage.est suffisant?quelqu'un aurait il un tuto pour de demontage du capteur de pression de rampe.tout est coince sous un morceau de ferraille. Cdlt |
29/07/2020, 07h43 | #17 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Assure toi que la pression en entrée de la pompe HP est constante. En posant un mano. Fais un relevé, pression rail et rpm, au démarrage. Pas de défaut qui remonte dans le boitier moteur où les autres calculateur ? |
29/07/2020, 17h03 | #18 |
Bonjour pilouf
Non je n'ai pas de defaut .sauf chez un diseliste.seul le debitmetre a ete changé. En defaut à la valise. Apres le remplacement de la pompe de gavage,j'ai teste la vieille ,elle n'etait pas reguliere du tout.par contre la neuve est bien reguliere et puissante. Pour pression de rampe est elle correcte??274bars Le capteur de rampe n'n'est pas en defaut. L'L'actuateur de debit sur la pompe hp peut il provoquer ce defaut. un demarreur lent peut il provoquer un demarrage lent aussi? Je cherche dans toutes les directions. Il est 2015 avec 172000 kms.pas une trace d'huile dessus ni en dessous.marche nikel sauf une fuite sur le circuit de clim que je verrai apres. Cdlt |
01/08/2020, 11h40 | #19 |
test avec batterie neuve ,même souci. apres un delais,au demarrage monte bien à 300bars rampe commune puis redescend à275 bars au ralenti. plus de 800tours moteur au ralenti.. une idée?? cdlt |
01/08/2020, 19h24 | #20 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut claudius
Pourquoi le débitmètre a t’il été changé ? Quel appareil de diagnostic a utilisé votre réparateur ? Quel est le code défaut qui est apparu chez lui ? |
01/08/2020, 20h12 | #21 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, après le remplacement de la pompe tu dois faire un apprentissage a la clip .
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Pilouf (01/08/2020) |
03/08/2020, 09h48 | #22 |
bonjour à tous
pour le debimetre ,il était en defaut sur la valise .c'est chez un dieseliste specialiste. c'est le 1er qu'il changeait.depuis le débimetre,j'ai retouvé de la puissance .avant en mode éco , c'était un boulet.maintenant ok. bkprog13 , que veux tu dire en faisant un apprentissage à la clip?il faut reprogrammer quelque chose? merci cdlt |
03/08/2020, 11h24 | #23 |
comment poster une photo de la courbe de demarrage prise sur obd2 ?
mon problème est le même que https://www.youtube.com/watch?v=rNseIhOgKdI |
10/08/2020, 15h03 | #24 |
ci joint le graphique de démarrage et la video du 10 08 le matin 1er démarrage https://www.youtube.com/watch?v=Vf6bn7uDDpg ---------- Post added at 15h02 ---------- Previous post was at 15h00 ---------- ci joint le graphique de démarrage ---------- Post added at 15h03 ---------- Previous post was at 15h02 ---------- servimg.com/view/20015296/2 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Renault trafic 2 problème demarrage | BAAZAOUI | schémas de câblage, documentation | 10 | 20/04/2020 11h23 |
Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci | f0emm | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 21/02/2019 10h47 |
démarrage Renault trafic II | fred974 | Mécanique générale | 12 | 24/05/2018 21h05 |
M9R 90 115 trafic | tizef | Chiptuning | 0 | 04/08/2015 19h50 |
avis probleme démarrage trafic 2.2dci | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 02/07/2011 10h51 |
