25/09/2015, 09h20 | #16 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Je te rassure Stephan..sur ce genre de voitures/calculo...tu n'es pas le premier ni le dernier à mon avis... Le truc c'est que la prog est très sensible aux variations (baisses) de tension pendant l’écriture...l'astuce est de programmé par obd avec un booster ou avec cables branchés à une autre batterie/voiture... |
25/09/2015, 09h22 | #17 |
Si tu as les données tu as juste à réinjecter sur table
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
25/09/2015, 09h33 | #18 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Merci yves
Pas de soucis tu c'est bien que je suis ouvert 24/24 7 jours/7 |
25/09/2015, 09h37 | #19 |
Merci ryosaeba
Le problème c est via obd c est mort comme le calculateur est planté tu ne peut plus avoir le contact constant le temp de la prog Les code injecteurs je les ai le kess te demande de cree un fichier de sauvegarde avant la lecture ou l écriture donc pas un souci Merci a toi |
25/09/2015, 09h42 | #20 |
Salutation doud77 ( tien ont pas loing l un de l autre j ais un maison a montereau ;) )
Oui tu as raison sur le fond j en ais fait un paquets et la je me suis fait avoir comme un bleu .....ça fait mal lol |
25/09/2015, 09h48 | #21 |
Salutation meziane
Oui c est pour ca que je l ais ramené a la maison pour le lire et l écrire sur table sauf que dans ma base de données aucun full pour cette ref de calculateur avec hw et sw qui corespond Une vrai galère a trouvé D'ailleurs c est pour ca que j ais pas mis de mp pour que ca puisse servir au plus grand nombre En tout cas merci a vous tousses Je tien au jus dans l apres midi |
25/09/2015, 10h45 | #22 |
peux tu poster sur ce fil le numero de HW et SW?
Je vais voir si je trouve quelques chose... |
25/09/2015, 10h49 | #23 |
Bosch 281013907
Hw 8200705747 Sw 8200705748 Calculateur compatible pour le cloné 0281013907 0281013908 0281013364 0281015862 Et 0281017066 Dernière modification par stephane ; 25/09/2015 à 10h55. |
25/09/2015, 10h55 | #24 |
as tu un numero de soft bosch en 1037xxxxxx?
25/09/2015, 10h57 | #25 |
Oui
1039s14502 |
25/09/2015, 11h03 | #26 |
25/09/2015, 11h05 | #27 |
Lol non c'est le premier problème
25/09/2015, 14h15 | #28 |
Stephane apres avoir bossé un petit peu voici tes numeros des soft:
bosch sw maj:1037399677 sw base:1037383323 renault sw:8201093374 Si le fichier de récup (sil s'agit bien d'un fichier rebuilt pour ecriture bdm) de Angflasheur ne fonctionne pas, tu peux écrire au bdm avec le fichier que tu as posté "scenic 1.9dci 130ps 0281013907 EDC16 sigurno brez FAP original". J'ai regardé et c'est compatible. Ce n'est pas la même version de soft de gestion moteur mais c'est la même version de soft pour faire tourner le proc. Au pire si ça beugue au niveau fonctionnement moteur, tu pourras remettre par obd le fichier que tu as lu par obd tout au initialement (avec toutes les précautions de rigueur) j'espère que ça t'aidera l'ami! |
25/09/2015, 16h34 | #29 |
Merci doud77
Pour tes recherches angeflasheur ma fait la def sur le fichier "scenic 1.9dci 130ps 0281013907 EDC16 sigurno brez FAP original". Je l ais donc injecté au k-tag il est passé comme une lettre a la poste je suis reparti le monté sur le véhicule recodé les injecteurs et c est reparti direct pas de deffauts enregistré plus de fap mais la ont vas attendre demain pour etre sur En tout cas merci a vous tousses pour vôtres aide et vos conseils PS il tourne nikel pas de raté pas de trou a l l'accélération une horloge |
25/09/2015, 17h25 | #30 |
Nickel!!! Content pour toi!
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème carte senic2 | stephane | programmation & synchronisation de clé | 26 | 08/01/2015 21h42 |
