Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
29/11/2020, 10h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 84 |
vw t4 vs golf4
bonjour a tous les garcons et filles ..
voila je vous explique mon projet...enfin c pas mon projet un client vient me voir et me dit ..y aurai pas moyen de mettre un moteur de golf 4 tdi a la place de mon t4 caravelle ...? et moi jdit quoi a 6 ans de la retraite..lol ...bah pas de souci mon gars .bref j ai deja pas ouvert le capot que j en ai pas dormi cette nuit..rectif c pas un client c un ami et vu qu il me paiera jamais je vais encore perdre un ami..(je rigole) ..bref je vais monter son moteur niveau meca ca va aller ..meme si je doit trancher les 2 longerons au lapidaire..lol je vais garder le faisceau de la doneuse et le calculo ..donc je vais avoir besoin surrement deja du schema detailler de l ecu pour les periferiques comme par exemple ..accelerateur ..ben oui t4 c un cable..! je vais mettre les ref et modele de l ecu des que j ai l auto ..je precise il me donne 6 mois pr le faire donc si vous lisez mon post ..et que vous avez envie de vous pourrir la tete avec mon probleme ....bienvenue ...et d avance merci. |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Quattro899 (29/11/2020) |
29/11/2020, 11h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut l’ami !
Beau projet !! J’ai pas mal de docs sur VAG avec plaisir quand tu auras les refs du caculo je regarderais ce que j’ai pour toi ! Et je pense qu’il y aura beaucoup de monde qui va suivre ton post !! Bon courage l’ami et essaie de dormir un peu t’en aura besoin mdrr Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | phil1 (29/11/2020) |
29/11/2020, 11h33 | #3 |
bonjour a toi l ami..je precise que je lui ai bien dit pk tu roule pas avec la golf? IL MA REPONDU si t arrive a faire rentrer un matelat de 140par190 une cuisiniere 3gosses et 3 valise...du coup j avais envie de lui dire achete le t6..et puis j ai rien dit il m aurai emprunter les sous....lol
29/11/2020, 20h16 | #4 |
Pouvoir de réputation: 32 |
T'en as, ils sont dans un turfu encore plus lointain que tu puisses croire. https://www.youtube.com/watch?v=Oonm...HardPlumbingCo @+ |
29/11/2020, 20h38 | #5 |
salut a toi l ami
non ca c l extreme on va pas aller jusque la ..on va faire la version light..demain je pose la 1ere photo du t4 |
29/11/2020, 20h58 | #6 |
sadna sache que j approuve ta version de modif du t4 cependant une question me taraude
le matelat ,lacuisiniere a gaz et les 3 gosses sur un moteur central..! et on prefere garder l acces camping..lol |
30/11/2020, 23h25 | #7 |
bonjour a tous
comme prévu je post une photo du t4 on a donc démarrer un plan d attaque avec le staff du garage au départ ca démarrer bien après comment dire on es passer d un 4 cyl a 6 a8 même un a proposer une turbine d helico ..progressivement on es très vite redescendu a un 4cyl...sauf un qui es rester percher keke(l apprenti) qui a proposer d arracher les deux oreilles(rétros) du t4 prétextant que sont avenir était devant et pas derrière ( je ne vous cache pas que l idée ma traverser l esprit de lui faire la même chose ) cependant en tant que maitre d apprentissage et puisqu' il parlais d avenir j ai éclairci le siens ... je lui ai donner le balais ...au moins le garage sera propre.. a la 1er question du staff "on peut taper l apprenti" ..NON ( attendez que je rajoute la clause dans son contrat de travail) a la 2eme" tu pense qu' il es idiot" non vu que c est lui qui se propose de monter un moteur d helico... ceci étant dit je m adresse a mon ami(proprio du t4) et je lui fait part que ca va être impossible de greffer un abs sur son vieux t4 je lui demande donc quel son pour lui les options prioritaire..il me répond "un siège confortable" ...je me sens seul...mais seul.. note a moi même acheter des balais.. et la mon keke qui rapplique en glissant de sa voix près pubère " de toute façon les freins c est pour les lâches" ( oui j aurai pu le gazer )mais devant son enthousiasme je décide de le bombarder TECHFREINS et je lui explique sa mission de la semaine .. vu que l on va mettre un moteur plus puissant avec des freins d origine pour reduire la distance d arrêt il faut réduire le poids a partir de demain tu va siphonner 5l de gazoil par jour a l ancienne vu la jauge je devrai avoir normalement 8 bidons fin de semaine si y en a 7 on peut considèrer qu' il a en bu..( on sais bien garder de lui dire que on a une pompe électrique pour ca ) il sourit..! donc il es heureux.. mon ami le proprio du t4 " ca va touner quand ? ..je botte en touche .pourquoi ? parce ce que je le connais l animal...on dirai un mini chabal..lol il es pas du genre a vous féliciter pendant deux heures si ca démarre mais plutôt a vous coller des baffes pendant deux heures si ca démarre pas ! voila ou on en es .pitoyable donc pour le moment je peut toujours pas vous donner la ref du moteur ni de l ecu on attend la voiture doneuse vu que mon pote a prevu de taper les casses gratos je posterai quelque news dans une semaines vu que la semaine on bosses pour les vrais clients (ceux qui payent) bonne soirée a tous https://www.zupimages.net/up/20/49/5zyb.jpg |
02/12/2020, 03h17 | #8 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Euh, je vais peut-etre dire une betise mais a voir la photo, je dirai plutôt un moteur de mk3 que de mk4 et en version atmospherique (car je vois pas de LDA),
Dommage que ton client a choisi ce moteur (1Z), car les possibilités sont multiples pour avoir plus de punch pour la T4 Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | phil1 (02/12/2020) |
02/12/2020, 12h24 | #9 |
bonjour a tous
pour le moment on a pas trouver la voiture doneuse en fait ce quil veut c est deja garder sa boite en montant un bon tdi apres si tu a des infos sur un moteur sans trop de modif je suis preneur |
02/12/2020, 16h01 | #10 |
Attends je vais voir mais a mon avis il y a un moteur tdi ip d'origine pour les T4,
Sinon, si t'as reussi a greffe le 1Z dedans, tu peux mettre n'importe quel moteur tdi 4 cylindres dessus car c'est une boite de type 020, Donc soit tu monte une AGR,ALH,ATD de mk4 soit tu mets un moteur audi Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to Black gees For This Useful Post: |
03/12/2020, 20h35 | #11 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bonsoir tu peut monté un moteur de golf3 tdi110 il te faudra fabriqué un support moteur, support pédale accélérateur, modif sorti échappement.tu devras aussi adapté le debimetre et l'echangeur turbo.
Le faisceau en démontant repère toute les prise et supprime tous ce que tu n'as pas besoin. Après une petite reprog 130cv pour rien cassé et tes tous bon. Mais et oui il y a un mais le freinage prend les freins avant du t4 tdi les disque sont ventilé. Je lais fais sur un t4. J'ai un t4 perso trop feignant pour virée mon 1.9td ... Amuse toi bien Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | phil1 (04/12/2020) |
04/12/2020, 11h26 | #12 |
bonjour les gars
merci a tous pour les infos je donne l annee du bouzin 1995 et type moteur pour le moment AZL vivir91 je vais voir pr trouver un golf3tdi pas trop borner.... |
18/12/2020, 16h20 | #13 |
bonjour les gars
bon 2 ptites image la doneuse es la golf 3 tdi 110 et voila le calculo ou je vais avoir besoin du schema complet des pins on demarre la meca ce week end .. https://zupimages.net/viewer.php?id=20/51/2lso.jpg https://zupimages.net/viewer.php?id=20/51/c5gk.jpg |
21/12/2020, 12h23 | #14 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Oui, c'est possible mais...
Le turbo va toucher le tablier, faudra modifier. Le carter d'huile n'est pas bien orienté, idem crépine et jauge à huile. Plusieurs montages déjà réalisés. Cherches T4zone sur internet ;) |
The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post: | phil1 (21/12/2020) |
30/12/2020, 18h34 | #15 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut si sa peut t'aider
c’était pour une modif de calculateur msa15 vers edc15. ta toute les correspondance de fils pour tes branchement. http://www.chiptuners.fr/download/file.php?id=31089 j'ai mal recopier a un endroit (edc15 pins 32 correspond msa15 pins 44) c'est au niveau du capteur de stop. toi c'est du msa15 car moteur afn tdi 110 bon courage |
The Following User Says Thank You to kev29200 For This Useful Post: | phil1 (30/12/2020) |
Plus de Km sur golf4 | turbo19 | Compteur kilométrique | 2 | 17/01/2015 19h03 |
Golf4 1.9 tdi 1J | Mecatronika | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 21/08/2014 10h29 |
ABS Golf4 | digicar | ABS, ESP, DSC | 5 | 12/05/2013 22h23 |
Golf4 | nany | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/03/2011 18h41 |
GOLF4 immo off | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/10/2009 06h45 |
