24/10/2021, 21h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Laguna II Phase 2 2.0t 170 E85
bonjour à tous,
Cela fait 1 mois que j'ai en ma possession une Renault Laguna II Phase 2 2.0T 170cv F4R786,104000km, reprog E85+stage 1 depuis 10 jours. La semaine dernière, suite problèmes d'à-coups de couple sur les pleines charges, j'ai fait redescendre la courbe de couple. Ayant gratté partout, préparateurs, net... Je cherche des solutions sans trop de modifs car cela reste la Familiale de la maison avant tout. Je souhaiterais pouvoir profiter pleinement de la cartographie achetée mais ayant un doute sur le débit de mes injecteurs pour la supporter je demande votre aide. J'avais réfléchis: -augmenter la pression à 4 bars (pas moyen car régulateur interne pompe jauge, sauf énorme modifsuit de jauge perso+pompe et régulateur externe) -passer à des injecteurs avec un débit supérieur J'ai contrôlé et remplacé mon bloc pompe par un Bosch neuf en 120l/h à 3bars. Mes injecteurs d'origine sont des Magneti Marelli IWP098 qui apparemment ont un débit de 280cm3. Dans quelques jours mon beau-frère me donne un rampe complète avec des IWP043 330cm3 Qu'en pensez vous? Qui a déjà fait cette opération? |
24/10/2021, 22h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut, un stage 1 flex passe sans changer les injos là dessus, ou alors ton mappeur a chargé comme un cochon sur la demande de couple. Le changement d'injos est effectivement une solution si tu veux exploiter à 100%, mais perso des stages 1 sur F4RT j'en ai déjà fait pas mal et les injos suivent sans trop de souci. Si tu veux en discuter par MP n'hésite pas...
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post: | Dane01000 (28/10/2021) |
25/10/2021, 06h41 | #3 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Vu l age de la voiture et de fait des injecteurs , il faudrait deja verifier le debit reel et la qualite des jets de pulverisation pour etre certain d'avoir les performances d origine et egale sur les 4 Un autre point toujours du á l age / kilometrage c est la Lambda qui est le coeur de la regulation carburant et qui est vitale en E85 , cette sonde a une duree de vie ( valeurs mini / maxi et reaction du a la pollution ) et elle est proche de la retraite d autant c est une technologie ancienne Les a-coups peuvent venir du fait que les injecteurs ne debitent pas correctement avec une reponse lambda ?? des injecteurs 330 cc doivent fonctionner sans probleme pour du E85 les valeurs temperature air admission et pression turbo sont coherentes , capteur nettoyés ou neuf ? Au revoir OS |
28/10/2021, 18h55 | #4 |
Bonjour, OVERSPEED et merci pour tes réponses.
J'ai commandé un banc ultrason, et doit le recevoir dans les prochains jours ainsi que mes injecteurs 330cc. Dès mes tests et essais je reviens sur le forum pour commenter mes résultats. Merci |
29/10/2021, 10h16 | #5 |
Un petit bricolage qui peut rendre des services pour visualiser le jet des injecteur https://www.youtube.com/watch?v=_CN0fFR3b5g https://www.youtube.com/watch?v=twXhiVLb9H4 on peut faire facilement une capacite sous pression avec un accumulateur hydraulique modifié voir un tampon de chauffage centrale . Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Dane01000 (21/12/2021) |
01/11/2021, 07h32 | #6 |
Bonjour à ceux qui suivent ma demande,
Hier j'ai fait nettoyage et contrôles: -boitier papillon__OK -électrovanne dégazage__OK -Canister__OK -sonde température d'air__OK -sonde pression d'air__OK -capteur cliquetis__OK -controle presson turbo__OK -Modification bloc pompe-jauge (suppression du filtre interne + montage filtre externe) -controle pression pompe à essence__3.3bars -Débit pompe à essence__environ 80l/h mais avec des ariation +/- 20l/h par essais -nettoyage injecteurs 280cc origine à ultrasons -contrôle débit des 4 injecteurs et qualité jets__jets Ok__280+/-5cc par injecteurs -nettoyage complet circuit carburant. J'attend mes injecteurs 330cc qui doivent arriver dans la semaine. J'ai pense commander une pompe AEM 50-1200 spéciale E85. Mais je me pose une question, la pompe Bosch origine consomme 6A max, contre 15A pour la AEM 50-1200. Le relais est un 30A donc à priori aucun soucis, mais peut on changer le fusible F6 d'origine 10A et mettre un 15A ou 20A. Je pense que ceux qui ont monté ce genre de pompe sur MRS ou Clio RS on du être confrontés à ce problème. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous m'aiguiller? Merci |
01/11/2021, 07h46 | #7 |
La pompe AEM 50-1200 est inutile sur un moteur en usage route , cette pompe est prevue pour les gros moteurs type V6 / V8 competition , le debit est de 340 litres / heure Par contre il faut : Nettoyer le reservoir car l ethanol est decapant et va laver les depots du reservoir essence et la crasse va se retrouver dans les injecteurs voir salir le filtre rapidement Changer le filre a carburant pour un filtre de qualite Purflux ou autre Changer les joints d injecteurs pour des joints Viton qui sont insensible au E85 ( dispo sur Ebay et sur le Net ) Au revoir OS |
01/11/2021, 20h19 | #8 |
Merci pour ta réponse OVERSPEED.
La vidange et nettoyage avec dépollution du canister à été faite de suite après passage E85. Les joints VITON j'attend de recevoir mes injecteurs pour prendre les cotes exactes, à moins que quelqu'un les connaisse car beau gratter sur le net et Ebay, je me suis perdu. Mais la pompe étant commandée, je vais l'installer. Sur mon Scénic II 2.0 16v, j'ai déjà passé 2 pompes Bosch OEM en 40000km E85. C'est pour ça que je souhaite faire l'essais sur la Laguna pour comparer la fiabilité et voir performances sur la qualité de débit aux injecteurs. Ma question est juste, peut-on alimenter une pompe AEM sur circuit origine protégé à 10A, en mettant un fusible de 15A ou 20A, la section des fils est suffisante = supérieur à 1.5mm². |
01/11/2021, 20h37 | #9 |
OK pour la pompe Pour les joints et filtres internes https://www.ebay.co.uk/itm/152799382745 en filtre interne on trouve des specifiques E85 entierement en metal https://mrinjectoruk.co.uk/Product.a...ductId=5526297 Au revoir OS |
06/11/2021, 20h35 | #10 |
Bonjour à ceux qui suivent le Post,
Aujourd'hui: -modification puit de jauge:-suppression filtre interne -installation pompe AEM 50-1200 en conservant le régulateur de pression interne à 3.5bars après contrôles sur 50l avec 8 injecteurs stimulés -installation filtre externe Bosch haut d'aile avant droite -montage injecteurs IWP043 à la place des IWP098 Conclusions sans graphs: GAINS: -démarrage à froid=OK (reste adaptation) -Couple et montée de couple pleine charge=un réel changement, couple instantané, linéaire, jusqu'à 6000tr/mn A REVOIR: -ralentit parfois instable à chaud, surtout redémarrages à chaud, Lambdas à revoir je pense J'ai effectué 150km en coupés dans la journée, en roulage normal, intensif et très intensif(côte à 10-12% 3km maintenu pleine charge de 2ème jusqu'à fond 4ème, pas d'à-coups ni baisse de couple, montée normale de 2500 à 6000 tr/mn A voir démarrage à froid demain matin pour chute suffisante de température pour réadaptation. Mais pour le moment bilan positif. Reste à peaufiner la Carto. Bilan: mes à-coups de couple en peine charge étaient bien dus aux débits limités des injecteurs OEM. Origine IWP098 280cc vs IWP043 330cc Origine 170cv 270Nm SP vs E85+Stage1 (demandé 330Nm et 200cv) |
07/11/2021, 12h12 | #11 | |
la priorite est de mettre une lambda sortie turbo / entree cata neuve et de qualité car c est ce qui informe le calculateur de la richesse du moteur , vous risquez d avoir des ecarts notables avec une sonde neuve et de devoir recommencer les reglages. Il est aussi important de verifier de verifier la richesse maxi car il y a risque de lavage des cylindres et dillution de l huile ( verifier le niveau d huile et sa densite ( pesage d un volume connu ) on peut lire la valeur lambda avec la connection OBD Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Dane01000 (07/11/2021) |
13/02/2022, 08h04 | #12 |
Bonjour à ceux qui suivent ce Post,
Après Etude et Modif de ma Carto sur Banc de Puissance et AFR-EGT, mes problèmes d'à-coups de couple étaient toujours présents surtout sur les premières pleine charge et plus en dessous de la moitié du réservoir. Apparition de défauts OBD lors de longues décélérations après grosse pleine charge. J'ai identifié plusieurs problèmes: Défauts OBD P0301 P0313 P0300 P0420 -problème sur circuit carburant: le circuit d'alimentation d'origine est fermé (1 sortie pompe alimente directement la rampe qui est fermée. Présence de gaz et perte de débit sur injecteur N°1 qui est le plus loin de l'alimentation lors des démarrages à chaud Solution=monter une rampe de Megane III RS qui a un régulateur de pression avec décharge et retour réservoir intégré sur rampe, changement puit de jauge pour avoir 1 sortie + 1 retour -problème sur défauts OBD et couple Simplement mon capteur PMH encrassé. Nettoyé=plus de défauts, ralenti stable, couple franc et stable Donc c'est ce malheureux capteur qui m'a induit sur de mauvaises pistes depuis le début. En attendant j'ai fiabilisé ma voiture après changement: -4 injecteurs neufs Magnetti Marelli OEM IWP098 -Sondes Lambda Amont et Aval -Sonde Température Eau -Capteurs pression Admission -Capteur Température d'air -Capteur PMH -Montage Dump Valve Forge à Recirculation -Filtre à Air dans Boîte origine PiperCross -Bougies NGK PFR6-G9 Platinium -AFR PLX DM6 SM Gen4 -EGT PLX SM Conclusions: Passage au Banc chez Puissance Injection à Beynost le 10/02/2022 204cv à 5676tr/mn 344 Nm à 3355tr/mn AFR entre 9.2 et 10 EGT max au banc 847°C |
laguna 2 phase 2 | loubia69 | Revue Technique Auto | 7 | 27/01/2021 09h36 |
Vierge uch laguna 1 phase 2 | progdebutant | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 15/07/2017 23h00 |
Carte laguna 2 Phase 2 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 6 | 08/06/2017 18h53 |
Compteur Laguna 1 Phase 2 | willy14 | Compteur kilométrique | 1 | 05/06/2015 20h20 |
tachopro sur laguna 1 phase 2 | mom13 | Compteur kilométrique | 7 | 27/09/2014 21h19 |
