18/11/2019, 05h55 | #31 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Bah oui car comme je l explique quand je remets le. Coding de l ancien ecu ça ne fonctionne plus.
18/11/2019, 07h55 | #32 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Tu peux contrôler sw que magic que magic ton envoyer voir si il correspond bien a ori ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
18/11/2019, 08h08 | #33 |
C est ce que j ai voulu faire mais je ne l ai quand format frf et non odx, pas la. Même taille donc je peux pas comparer.
18/11/2019, 17h13 | #34 |
Bon, pour l epilogue, enfin j espere.
Reecriture dump eep clone four ni par magic , retour du codage a 0 Meme soucis. J ai finalement reussi a adapter l immo avec Odis Online. Demarrage Ok et reeciture du long coding de l ecu d ori Merci a tous pour votre aide ici et en mp
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 18/11/2019 à 17h15. |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | fayssal2017 (18/11/2019), skeuf (18/11/2019) |
18/11/2019, 20h54 | #35 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Est ce que t'as adapté le calculateur dont le VIN est wv1zzz2kzfx128297 sans le modifier? si c'est le cas alors pourquoi ça ne passait pas au début?!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
19/11/2019, 06h30 | #36 |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | fayssal2017 (19/11/2019) |
19/11/2019, 08h52 | #37 |
19/11/2019, 09h10 | #38 |
Pouvoir de réputation: 11 |
avec magic en général ca passe bien , il faut bien faire un backup complet des deux
19/11/2019, 12h59 | #39 | |
Non pas avec odis E Il y a eu deux modifs dessus , et n ayant pas fait le test d adaptation online entre les deux je ne peux pas determiner avec certitude laquelle des deux a permis l adaptation. reste toujours la possibilité que je m y sois mal pris la premiere fois mais je ne crois pas. Plus de detail en mp si tu veux
19/11/2019, 13h07 | #40 | |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | jah83 (19/11/2019) |
19/11/2019, 13h11 | #41 |
Et moi donc ! Ca va que c etait un garage que je connais bien, mais le meme plan avec un nouveau client et c est mort.
je savais que les PCR2.1 etait chiant. Mon erreur a ete d accepter le chantier en penseant que je pourrai recuperé cs mac pour l emulateur. Mais bon au final j en ai appris pas mal sur le sujet et maintenant je pex avoir acces online. ca sera toujours utile Merci pour l aide que tu m as apporté
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | fayssal2017 (19/11/2019), prinzo57 (19/11/2019) |
Outils de la discussion | |
Julie pour sid 803 | hatem006 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 08/06/2019 07h26 |
emulator julie | profrenault | Vente, Achat, Echange | 4 | 22/10/2017 19h52 |
Emulateur julie | nabin70 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 27/05/2017 12h42 |
Emulateur julie | nabin70 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/05/2017 22h46 |
cherche emulateur Julie | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 2 | 03/02/2016 07h48 |
