S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
06/07/2020, 21h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
colonne de direction clio3
bonsoir
je voulais s'avoir si je dois juste faire un vierge a l'eeprom de la colonne de direction d'une clio3 pour installer sur une autre ou je dois l'adapté avec clip pour info j'ai fait un vierge avec Easy Renault acheter chez amin mais il reste toujours vierge même quand je remet la clé j'ai plus l'ancienne colonne de direction . merci pour vous réponse |
06/07/2020, 21h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour,
apres un vierge il faut remettre le vin manuellement avec clip puis les differents parametres motorisation type de vehicule puis apprentissage angle volant!! si ca ne prend pas au debut debranche et rebranche la batterie!! |
The Following User Says Thank You to anthoh900 For This Useful Post: | trans593 (06/07/2020) |
06/07/2020, 22h59 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt l ami tu a un default dans la dae tu fais vierge et tu debrnache et rebranche la batterie tu mets le contacte sa donne quoi..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | trans593 (07/07/2020) |
07/07/2020, 11h48 | #4 |
SALUT akasa67
j'ai fait comme tu ma dit mais j'ai toujours le défaut panne de la da. l’état de la da toujours vierge merci |
Outils de la discussion | |
Z4 E85 colonne direction | Tof02770 | BMW | 11 | 11/05/2020 19h45 |
Z4 E85 colonne direction | Tof02770 | BMW | 4 | 12/02/2020 09h06 |
colonne direction defaillante de clio 3 et modus | languedocdiagnostic | Abrites France | 5 | 13/09/2018 07h37 |
Problème colonne de direction e90 | Bomowo | BMW | 25 | 13/07/2017 12h11 |
Colonne de direction clio 3 | Actif-Car | Electronique | 17 | 09/08/2014 23h45 |
