15/06/2020, 10h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Problème DAE C3
J'ai un problème sur une DAE de C3 1.4HDI 68cv, ref : 96 629 933 80, J'ai une perte de direction, on me dit que la mécanique est bonne et que le problème vient du calculateur DAE. Je voulais savoir si il existait (comme sur les modus par exemple) des fichiers vierge (je n'ai pas encore le boitier avec moi et donc si c'est possible je mettrais mon dump à réparer) Ou alors qu'en est-il du remplacement de ce boitier ? Y'a t-il une protection, ou peut-on (avec les mêmes ref) prendre un autre ecu d'occasion ? Merci d'avance la communauté T-E ! |
The Following User Says Thank You to Aragos352 For This Useful Post: | joujou (15/06/2020) |
15/06/2020, 21h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut frer a tu controler le cablage les fusible??? et ta fait un diag? de la DE preand la temperatur de calculo l alimentation pour ce qui reste pour le changment de ce calculo c comme changer une rou lol acune prossedur tien nous au jus ciao
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | Aragos352 (16/06/2020) |
15/06/2020, 22h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt jamais eu de soucis dae la dessus essaye un calculateur d occasion je doute qui soit codé la dessus ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Aragos352 (16/06/2020) |
15/06/2020, 23h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Yop,
Déjà eu le cas car le calculateur était oxydé , remplacement c'est du plug&play aucun codage Mais avant de changer passe un diag pour en être sur @+
"Le travail est la moitié de la santé" |
The Following 4 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post: |
16/06/2020, 07h39 | #5 |
Merci pour vos réponses, j'attends le diag moi aussi pour avoir plus de réponses à mes questions !
16/06/2020, 22h56 | #6 |
Pouvoir de réputation: 30 |
slt ouvre le et refait les soudures du connecteur les soudure sont sèche j'en ai fait un la semaine dernière
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | Aragos352 (17/06/2020) |
23/06/2020, 09h00 | #7 |
The Following 2 Users Say Thank You to Aragos352 For This Useful Post: | garageducentre (23/06/2020), tdipower11 (20/09/2020) |
Outils de la discussion | |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
