28/06/2020, 01h07 | #3586 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
Redescends-la à 115200 bauds avec Ifprep2 . ---------- Post added at 02h07 ---------- Previous post was at 01h57 ---------- Ou sinon règle sur 1.000.000 bauds et ******ise la recherche de port com puis choisit celui qui correspond à ta sonde (affiché dans le gestionnaire de périphérique). Puis tu la flash ! |
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
28/06/2020, 01h11 | #3587 |
illustration ...
28/06/2020, 10h48 | #3588 |
Pouvoir de réputation: 0 |
The Following User Says Thank You to amadachee For This Useful Post: | boris93600 (28/06/2020) |
28/06/2020, 11h34 | #3589 |
Pouvoir de réputation: 172 |
si votre mise a jour FIRMWARE UPDATES FOR OBDLINK SX Version 5.1.3 ne passe pas , commencer par : Version 5.0.3 Release Date: May 25, 2020 Level of Importance: Recommended et si la Version 5.1.3 ne passe pas , c'est quelle ne correspond pas pour votre device
04/07/2020, 11h26 | #3590 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut a tous , qui a déjà prog des cartes sur Scénic 3 ?
J'ai un blem il veux m'enregistrer que une seul carte , dès que je learn la deuxième il me l'a remplacé au lieux de la mettre en deuxième carte J'ai renolink 1,83 |
04/07/2020, 11h51 | #3591 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
As-tu contrôlé si tes 2 cartes chinoises n'avaient pas le même identifiant ? |
04/07/2020, 12h07 | #3592 |
04/07/2020, 13h16 | #3593 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations
Une fois que tu a fait learm tu présente la première carte tu attends 5 secondes et tu présente la deuxième Si tu fait learm à chaque carte il annule la presedante Tu as 10 secondes pour la manipulation |
The Following 10 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | autodiagauto (15/11/2021), boris93600 (04/07/2020), klif26 (04/07/2020), maximin (04/07/2020), mbn30 (05/07/2020), mika641pau (04/07/2020), progdebutant (04/07/2020), sami55 (04/07/2020), seadoo831 (04/07/2020), skeuf (04/07/2020) |
04/07/2020, 22h19 | #3594 |
Pourtant je l'avais fait il m'affiche pas la deuxième donc je croyais un bug du soft
15/07/2020, 13h55 | #3595 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
Latest Version 5.1.3
Release Date: June 3, 2020 Level of Importance: Recommended Download This release fixed a serious bug: Fixed lack of ability to transmit after CAN ERROR See obdlink_sx-changelog.txt inside the archive for more details. ---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h53 ---------- Citation:
https://www.scantool.net/scantool/do...k_sx-5.1.3.zip |
06/08/2020, 01h05 | #3596 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut a tous je cherche l'activation de corner light pour clio4 limited merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
27/08/2020, 21h49 | #3597 |
J'ai Renolink 1.87 officielle et je voudrais connaitre les modèles à éviter pour faire les pertes de clés car j'ai constaté 2 gros soucis sur Kangoo: - Kangoo avant 2003 moteur DTI : la lecture du code PIN n'est pas implémentée, lecture eeprom ne marche pas, si on fait APC OFF, Connect, Start learning, APC ON ça ne détecte pas la clé : NO DATA, le pire c'est que ça semble faire un blank uch alors que je n'ai même pas appuyé sur Validate, le voyant rouge de l'antidémarrage ne clignote plus même après avoir débranché la batterie puis rebranché, UCH, ECM et Neiman d'origne d'après le proprio. J'ai recommencé 10 fois, impossible de faire une clé, Est-ce que quelqu'un a une idée ? - Kangoo après 2003 : APC OFF, Lecture code PIN et ISK OK, Connect, APC ON, Selection du code de la clé visible, APC OFF, Validate, message d'erreur Condition not set or sequence error => impossible de faire la clé, UCH, ECM et Neiman d'origne d'après le proprio. J'ai ressayé 10 fois avec des combinaisons différentes, porte ouverte etc.. En passant par le calculo UCH, start APV non plus ne marche pas, même message d'erreur Condition not set or sequence error, en passan par le calculo impossible de lire le code APV il affiche toujours 0000... , j'ai tenté un clear immo uch et clear immo ecm, impossible de démarrer, Est-ce que quelqu'un a une idée ? Merci. |
27/08/2020, 21h57 | #3598 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Voila pourquoi faut pas debuter avec renolink. Bon courage.... Et pense a ta presentation avant tout |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | fenril68 (27/08/2020) |
27/08/2020, 22h02 | #3599 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut , tu as bien noter le pin et l’Isk pour l’uch?
Car si il est vierge et que tu n’as pas notre c’est mort il te faut Renault en ligne , et pour ton souci j’ai eu la même avec un master et à force de m’exciter j’ai réussi mais une seul clé impossible de passer une deuxième et pour ton kangoo prend une clé avec un pcf 7946 . |
27/08/2020, 23h36 | #3600 | |
Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 21h06 |
fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 15h04 |
classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 18h57 |
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Programmeur de clé | 5 | 04/02/2013 11h50 |
