Search Google
Vieux 21/06/2022, 08h25   #31
Phenix83
Avatar de Phenix83
Phenix83 is an unknown quantity at this point
Effectivement ne s'est pas simple de trouver des infos, je me suis un peu emmêlé les pinceaux en plus.
Si quelqu'un peux me proposer un tarif pour la prestation en MP, ça serait gentil,
Phenix83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2022, 11h09   #32
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tristan25 has much to be proud ofTristan25 has much to be proud ofTristan25 has much to be proud ofTristan25 has much to be proud ofTristan25 has much to be proud ofTristan25 has much to be proud ofTristan25 has much to be proud ofTristan25 has much to be proud of
Envoyé par Phenix83 Voir le message
Tu est pas loin de chez moi[emoji4] c’est pas tres grand le 25
Si besoin[emoji4]
Tristan25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Phenix83 (21/06/2022), phil1 (21/06/2022), Quattro899 (21/06/2022)
Vieux 21/06/2022, 11h34   #33
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 57
Tu peux aller chez tristan les yeux fermés..
Il est tres competent
Tristan25 (21/06/2022)
Vieux 21/06/2022, 12h10   #34
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a name known to allMECASOLUTION is a name known to allMECASOLUTION is a name known to allMECASOLUTION is a name known to allMECASOLUTION is a name known to allMECASOLUTION is a name known to all
Salut, tu as juste a changé l isn et le vin du nouveau calculateur et faire une reprogrammation + codage avec ista p , il te faut ton isn d origine, 2 méthode: soit tu récupère sur ton ecu d origine, soit sur le cas directement, VVDI2 te sortira l isn du cas, mais pas de l ecu, edc17cp02 pas encore pris en charge je crois…
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 21/06/2022, 12h31   #35
MECASOLUTION
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Je reviens sur se que j ai poster plus haut, il y a un truc qui me turlupine, tu dis tu as pris un ecu de la même référence, donc logiquement un simple clonage avec ktag ton véhicule doit démarrer,il prend le vin et l isn du calculateur donneur, en plus plus je t ai dis qu il fallait une syncro cas dde, sur edc17 tu as pas besoin de syncro cas dde, j ai demandé confirmation , donc et tu sur que ton calculateur que tu as pris pour remplacer celui d origine fonctionne ? Et es que ta lecture de ton backup est bonne?
Vieux 21/06/2022, 17h47   #36
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
A mon avis la lecture n'est pas bonne, ou ecu pas compatible a vérifier.
Vérifier la lecture un conseille ne touche pas sur l'original
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
Vieux 21/06/2022, 18h32   #37
Phenix83
Avatar de Phenix83
Bonjour à tous, merci pour vos réponses, je vais essayer de reprendre les différents points :
- Je n'ai pas été en mesure de trouver l'ISN depuis le dump de l'ECU, et n'ai pas non plus trouvé comment faire un dump du CAS (du moins avec les outils en ma possession), dommage, car je pense avoir trouvé comment récupérer l'ISN depuis le dump du CAS.
- J'ai effectué plusieurs lectures Ktag, et à chaque fois (3X) le dump était identique. Cependant, lorsque j'ai réécrit ce dump sur mon spare, et que j'ai refait une lecture derrière, celle-ci était différente (d'où mes questions sur l'OTP).
- Je dirais que l'ECU que j'ai récupéré fonctionne, car avec mon Immo Off de fortune cela démarre.
- Pour le Ktag (Clone) je me demande si celui-ci transfert bien l'ISN, le transfert du VIN, lui, a bien fonctionné, lorsque que fait une lecture, j'ai bien le même VIN sur les deux ECU.
@momo59490, je suis d'accord avec toi, surtout que j'ai récupéré le deuxième ECU pour justement laisser l'original intact.
Merci pour tous vos retours
Vieux 21/06/2022, 18h50   #38
Phenix83
Avatar de Phenix83
Vos doutes concernant la lecture au KTAG me font penser que la référence de mon ECU (0281014573) semble correspondre des fois à un EDC17C06 et d'autres fois en EDC17CP02, mais étant donné que le KTAG m'avais identifié l'ECU en EDC17CP02, je pensais que cela était correct. Est-ce que je peux faire confiance en l'outil?
Avec un peu de recul, je comprends bien que l'usage de clone est peut-être bien pour découvrir l'outil, les accessoires, et le fonctionnement, mais que pour opérer sereinement et efficacement, ce n'est surement pas la meilleure option.
Vieux 21/06/2022, 20h18   #39
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 214
C est une c06....
MECASOLUTION (21/06/2022), Phenix83 (22/06/2022)
Vieux 21/06/2022, 20h27   #40
MECASOLUTION
Je confirme, edc17C06…
Vieux 22/06/2022, 10h33   #41
Phenix83
Avatar de Phenix83
Bonjour, Merci pour la confirmation,
Je retente une lecture au Ktag de mon ECU en rabe dans la journée et vous redit, mais la première fois, je suis quasiment sûr d'avoir choisi EDC17C06, et il m'a refusé, me disant que l'ECU détecté était un CP02.
Vieux 22/06/2022, 21h48   #42
Phenix83
Avatar de Phenix83
Je viens de regarder, alors en fait je n'ai pas EDC17C06 dans la liste, et il semblerait que le driver pour lire un EDC17C06 soit le même que pour EDC17CP02 (d'où le fait qu'il me dise d'utiliser le plugin EDC17CP02).
J'ai refait la lecture plusieurs fois d'affilée, et elle est à chaque fois identique, pareil pour l'écriture.
Sur le deuxième ECU, fallait-il bien que je restaure le backup complet ? Où uniquement la flash?
Vieux 23/06/2022, 19h34   #43
MECASOLUTION
Salut, le backup complet
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 06h16
[VENDS]KessV2 clone et Ktag clone SaTouF Vente, Achat, Echange 11 30/03/2021 16h30
Vend Kess v2 5.017 clone, ktag 7,020,fgtech 4075 clone xdols Vente, Achat, Echange 1 01/03/2021 14h25
Test clone edc17 Cayenne 958 fils Flasheur de calculateur 5 04/04/2020 18h57
edc17 AUDI IMMO OFF OU CLONE bbert90 Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2015 12h03
Sponsored Links
Flag Counter
