26/02/2021, 19h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Question FRM3 BMW
Salut tout le monde,
J'ai une question pour les connaisseurs, est ce qu'une réparation de l'ee à partir de la D-Flash remet à zéro les compteurs de CC sur un FRM ? Si quelqu'un l'a remarqué ? Merci |
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | boris93600 (26/02/2021) |
27/02/2021, 08h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
En attendant un spécialiste : Cette réparation consiste à reconstruire la partition eeprom et justement récupérer l'intégralité des données. Donc retour à la case départ. Un simple câble K+Dcan et Ediabas Tool32 peuvent t'aider, mais il faut être très minutieux avec ce genre de soft. Il y a pas mal de tutos video sur le net, le plus galère reste la traduction de l'allemand pour trouver la bonne ligne de compteur CC à réinitialiser. |
27/02/2021, 10h00 | #3 |
Salut Boris,
Merci de la réponse, mais mon intention est bien de travailler en bench ;) Pour le tool32, pas de soucis je sais faire mais je me posais la question pour éviter d'avoir à réaliser un montage bench pour ce FRM, et n'ayant pas de véhicule à dispo pour essayer, je me demandais si un membre avais eu l'occasion de vérifier ça |
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | boris93600 (27/02/2021) |
27/02/2021, 12h32 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Frm pour série E, c est réparable Frm pour série F pas solution pour le moment. Poste ta dflash.
27/02/2021, 13h15 | #5 |
Ma question est, est ce qu'un membre sait si une réparation de l'ee à partir de la D-flash remet à zéro les compteurs de cc ? Boris dit que une réécriure de l'ee en cas de réparation remet à zéro le compteur de cc mais est ce que quelqu'un peut confirmer ? et surtout l'a concrètement vu Merci ---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h10 ---------- Ggvaniou, c'est pas un cas concret c'est une question d'ordre générale lol Je peux réparer mon ee tout seul tkt ;) En effet sur F series c'est pas l'ee qui est corrompue |
27/02/2021, 14h18 | #6 |
Mat, on s'est mal compris. Je dis exactement le contraire.
Tu conserves l'intégralité des données initiales avant le plantage, donc retour à la case départ avec ton compteur CC dans le même état . Si des CC ont été enregistrés, ils restent présents après reconstruction de l'eeprom. |
28/02/2021, 10h22 | #7 |
Salut Boris,
Quand tu as écrit retour à la case départ, j'ai compris de travers ! lol Merci de l'info ! Clair et précis du coup :) Quelqu'un a t'il déja fait un montage frm en bench ? Je pense qu'"il faut à minima un dash, un JBE ; mais ELV et CAS obligatoire ? Merci |
18/03/2021, 20h56 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Tu peut le lire sur table suivant ce que tu veut faire
18/03/2021, 21h24 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
bimmer-tool (BTool) uniquement version expert Langue : anglais L'application permet de: réinitialiser les circuits des lampes bloqués en raison d'une erreur de court-circuit FRM short circuit error reset par la meme occasion , as tu la derniere version full ???? merci
19/03/2021, 09h16 | #10 | |
La dernière en "full dispo" que je possède (2.137) : Pass en MP ! > |
19/03/2021, 10h11 | #11 |
Salut, Et en développant ça donne quoi .... ? Je demandais plutôt les organes nécessaires à un montage bench ou si quelqu'un avait fait un support de lecture en simulant les composants style box com / plateforme d'essai Merci |
19/03/2021, 10h46 | #12 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut moi je les fait avec vvdi prog rapidement
le partage est la force de l'homme |
frm3 pl2 bmw x1 | mgracecar | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 03/02/2023 18h21 |
Frm3 bmw e90 | djspike | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 27/12/2020 18h06 |
Frm3 E90 | karera 1 | Automobile en général | 38 | 27/04/2020 13h42 |
bmw frm3 e70 | calixo22 | Electronique | 0 | 11/08/2016 13h18 |
Urgent FRM3 BMW E87 | mouadh2009 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 03/02/2015 17h11 |
