programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
30/08/2021, 18h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Clés de démarrage invalide
Sur un véhicule Renault trafic II de 2011, tu jour au lendemain il ne démarre plus. Après un diag avec Can-Clip j'ai un message qui m'indique : -code antidémarrage injection mauvais -clé affectée au véhicule NON -Injection Vierge Je recherche une procedure (voir en message Privé)pour reprogrammer la clé Merci par avance |
30/08/2021, 19h11 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
https://youtu.be/MvD676KCV Dernière modification par akasa67 ; 30/08/2021 à 19h23. |
30/08/2021, 19h19 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt je me demande justement si un apprenti sorcier n'est pas passe part la justement avec renolink..
30/08/2021, 19h19 | #4 |
Merci mcmomo, mais s'est une vidéo publicitaire!
30/08/2021, 19h23 | #5 |
30/08/2021, 20h01 | #6 |
J'ai deja vu cette vidéo sur YouTube, il utilise une ancienne version de Can-Clip. Je ne fais pas trop confiance sur ce site.
30/08/2021, 20h15 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut Karl, la led antidem se comporte comment ? Car je vois l'état antidem sur non.
Ça clignote vite ? Ça reste allumé fixe ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
30/08/2021, 20h28 | #8 |
Salut zav_ze_best, la led clignote normalement et quand je mets la clé au contact la led s' éteint.
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | zav_ze_best (30/08/2021) |
30/08/2021, 20h47 | #9 |
Dans ce cas là pour moi ce n'est pas un problème d'antidem !
Si ta led s'éteint c'est que l'antidem est inactif. Il se passe quoi sous action démarreur ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
30/08/2021, 20h56 | #10 |
lorsque je mets le contacte je n'ai aucune réaction, pour information la batterie est neuve.
Même si le démarreur est hs il y a toujours un bruit. la aucune réaction de la voiture. |
30/08/2021, 21h04 | #11 |
Re donc tu doit avoir des default dans l uch ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | karl6 (30/08/2021) |
30/08/2021, 21h14 | #12 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Même si le démarreur est hs il y a toujours un bruit. la aucune réaction de la voiture. Me suis fait piégé y'a pas longtemps sur ma laguna... Aucun bruit, aucun defaut... J'ai cherché un moment jusqu'à ce que je tire un fil du + batterie vers l'excitateur du démarreur, et là de nouveau aucun bruit, aucune réaction, rien. Au final, démarreur HS. Pour ce que ça vaut.... ++ |
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | jah83 (02/09/2021) |
30/08/2021, 21h14 | #13 |
la sonde Renault m’induis en erreur lol
30/08/2021, 21h30 | #14 |
Jamais vue de renault perdre de code sans avoir y toucher à quoi que ce soit poste les dtc uch et injection etc merci..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | duroi (02/09/2021), zav_ze_best (30/08/2021) |
30/08/2021, 21h40 | #15 |
Salut akasa, tu penses quand même à un défaut d'antidem ?
Je regarderai plutôt si l'excitation arrive bien au démarreur, et s'il est alimenté en 12V permanent aussi. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | akasa67 (30/08/2021) |
Démonstration démarrage Jumper hdi avec cles HS | david 34 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/05/2023 12h10 |
cles MQB | citrus | programmation & synchronisation de clé | 6 | 27/06/2020 01h23 |
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés | belka163 | Programmeur de clé | 7 | 02/02/2016 07h13 |
piles des clés BMW | digicar | programmation & synchronisation de clé | 2 | 23/04/2012 16h29 |
