10/03/2019, 16h05 | #46 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Je vient d essaye sa ne marche pas est plus de voyant moteur disparu
Ca me rend fou |
10/03/2019, 16h39 | #47 |
Pouvoir de réputation: 55 |
re,
Tiens essaie celui la. Version volta, je crois que cela n'a pas encore été testé... Les CS sont ok apparament. en mp |
10/03/2019, 16h51 | #48 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour vous débranchez bien la fiche de l'electrovanne Egr après avoir injecté le dump egr et Dpf off ? Penser à telecoder bsi et ecu sans fap à la valise PSA aussi.
la fiche egr peut empêcher le démarrage déjà eu le cas sur 307. cdt ---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h49 ---------- Si egr bloquée ouverte il faudra condamné le conduit aussi. Cdt ---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h50 ---------- Elle est bleu la fiche ! De mémoire les 307 on 2x fiches bleu une seule est ma commande de l'egr ! |
10/03/2019, 17h41 | #49 | |
J ai toujour fait des fap off sur ce genre d écu,je n ai jamais débranché quoi que ce soit ,ni même telecode Est ça a toujour marche nickel juste en envoyer le dump en off suffit Mais cette fois ci je ne comprend pas |
10/03/2019, 18h03 | #50 |
D'acc pour le telecodage ça 'e fait pas d défaut majeur (pas de voyant) mais 406 et 307 la fiche de l'egr et à débrancher. Essai et tiens nous au jus.
cdt |
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post: | hadil (10/03/2019) |
10/03/2019, 18h10 | #51 |
Pouvoir de réputation: 66 |
essais celui ci fait a la main,100%
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | soustourou (10/03/2019) |
10/03/2019, 18h16 | #52 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
defap ta voiture frer et repar le egr pas le choix ,change soit le electrovanne soit le egr pas de choix |
10/03/2019, 18h31 | #53 |
Ok le gars je vais essayé ça demain mais au pire je met juste un un dump fap off l pour l egr c est pas grave |
10/03/2019, 19h08 | #55 |
Pouvoir de réputation: 249 |
slt le probleme winols plante sur 1 cheksum les autres c'est bon
voila cheks ok 100%==>> 307 moi EGR FAP OFF CHEKS OK.rar @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hadil (10/03/2019) |
10/03/2019, 19h14 | #56 | |
Le fap off marche très bien avec écusafe egr off en manuel 00015 00256 x2 Ã* passer Ã* 00015 00000 avec winols ton chks sera ok. L'EV egr est juste derrière les échangeurs. Je t'assure qu'il faut la débrancher sur les 307 90 et 110cv comme sur 406 2.2 hdi 136cv Cdt |
10/03/2019, 19h28 | #57 |
il y a 5 map EGR !! tu flash mon dernier fichier et tu nous dit je pense c'est bon tu laisse tout branché et sur present rien a faire de plus a part vider le fap physiquement
merci @ |
10/03/2019, 19h36 | #58 |
on va bien y arriver a nous tous,pour un malheureux edc15c2
mon dernier est passé sur cs corrector et cs passe bien,donc |
12/03/2019, 11h49 | #59 |
Je donne suite à mon problème qui finalement règle enfin Le dump que jphp a fait est Ok Merci a vous tous pour votre patience est votre aide |
fap egr off edc 15c2 | hadil | Peugeot, Citroën | 17 | 10/08/2018 23h37 |
full bdm edc 15c2 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 08/03/2016 07h22 |
code pin ECU 15C2 | redou28 | Transponder, code pin | 6 | 15/08/2015 16h00 |
ECU bosch EDC 15C2 PSA 2.2L HDI 136 | redou28 | Flasheur de calculateur | 5 | 07/08/2015 13h46 |
