14/08/2021, 20h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Bmp6 impossible d'apprendre le neutre
Hello la team,
Impossible d'apprendre le neutre boîte bmp6 ds4 2011 hdi, suite à remplacement robot seulement car d'effectueux. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h52 ---------- Pour détail supplémentaire diagbox 7.57 et gys brancher dessus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
14/08/2021, 21h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
slt
mémoire défaut ???? Identification ecu boite ???? ---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h06 ---------- Post une photo de la piece que tu as changé
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (15/08/2021) |
15/08/2021, 17h07 | #3 | |
salam zenata , alors annee 2011 1.6 e-HDi Coupé 16V BMP6 (boîte pilotée) S&S Airdream 112 cv Modifier Code moteur :DV6C Code de boîte :MC6/P 1ère immat. :02/06/2011 VIN :VF7NX9HR8BY556271 POSITION DU NEUTRE NON APPRISE ---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h06 ---------- Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
15/08/2021, 18h34 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l’ami, sur ta photo on voit qu’il manque un capteur de position, pour le monter il faut l’engager et faire 1/4 de tour avant de le fixer.
aussi vérifie que les 2 prises des capteurs sont pas inversés car il n’y a pas de detrompeur |
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (15/08/2021), Alessiapia14 (15/08/2021), dede83 (15/08/2021), systeme.d (15/08/2021), vortex (15/08/2021) |
15/08/2021, 22h26 | #5 | |
Salut Bruno,
Le capteur de position est déposé derrière le robot sur la servante , oui j’ai regarder sur le robot déposer pour comprendre le bon positionnement , si tu les mets pas ou il faut la voiture démarre pas !!lol ! En fait jnai regarder les conditions sur diagbox pour paramétrer et télécoder , mais j’ai les conditions pour l’apprentissage mais ça lance pas la configuration pour apprendre la position neutre ( sans sa le véhicule tourne correctement 30km sans problème juste j’aimerai finir proprement les apprentissages (7.57 ou la dernier db rorry c’est le même résultat ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h25 ---------- Citation:
15/08/2021, 23h28 | #6 |
groupe électropompe / pression plus ou moins 36 bar
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (16/08/2021) |
16/08/2021, 06h30 | #7 |
Ok je regarder cela frero Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
16/08/2021, 07h41 | #8 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt comme t’a dit bk prog si t’es capteurpositon sont pas tourner dans le bon sens apprentissage impossible
16/08/2021, 13h01 | #9 | |
Oui mais la voiture roule sans problème le robot est d’ocass et proviens d’une ds4 qui fonctionne . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
16/08/2021, 13h57 | #10 |
Si la voiture roule pourquoi tu veut faire un apprentissage si la voiture met d acouup ce réglage point laichage je les connais par cœur ses merdes avec le nombre de panne que j ai eu
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | Alessiapia14 (16/08/2021) |
16/08/2021, 19h45 | #11 |
Oui c ets des mèrdes comme tu dis
apprentissage léchage embrayage impossible bmp6 | GUILLE | Boite de vitesse | 21 | 14/05/2022 08h45 |
Ou apprendre la reprog? | zikox | Electronique | 4 | 23/11/2016 12h06 |
apprendre la programmation | skikdi13 | Chiptuning | 8 | 22/02/2014 21h42 |
Apprendre la reprogrammation | SOTISEN | Programmeur de chip | 16 | 04/02/2013 12h50 |
apprendre l’Électronique | gsmtronic | Electronique | 0 | 31/12/2011 18h44 |
