Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
18/09/2021, 08h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 69 |
ECU Valeo 207
ECU VALEO J34 P
HW : 965 169 6680 SW : 9664 1271 80 Monté sur peugeot 207 essence Salut les amis Quelqu’un aurait il un ECU en stock VALEO J34P ref ci dessus Je connais pas les compatibilités… Une photo en plus Merci a tous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | pp08 (20/09/2021) |
19/09/2021, 18h22 | #2 |
Up
19/09/2021, 19h44 | #3 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut j’en ai mais pas même ref
Toute façon j’Ai déjà changer plusieurs fois ces Ecu et jamais mis même ref Tu fait un full et roule |
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | pp08 (20/09/2021), Quattro899 (19/09/2021) |
19/09/2021, 19h46 | #4 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut.
J'ai eu des soucis sur cette référence. Même Hw et pourtant différent a la lecture (signale comme hardware différent ). Un conseil. Trouve le même. Il a été produit en grande quantité. Il n'est pas compliqué à trouver. |
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: | pp08 (20/09/2021), Quattro899 (19/09/2021) |
19/09/2021, 20h00 | #5 |
salut les poto merci
yen a la blinde sur ebay provenant des pays de l' EST à 50-60€ mais avec delai de livraison de 10 jours si un mec du fofo en a un c'est toujours mieux... Nimbus en a peut etre un il confirme lundi sinon je commande et j'attend 10 jours ^^ quelle merde a enlever cette pate thermique .... lol ---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h56 ---------- salut l'ami ben ecoute si t'es sur de ton coup j'veux bien test .... en bench j'ai rien pour lire le full j'espere juste que j'vais pas enlever la pate pour rien lol
19/09/2021, 20h03 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
il faut mettre même réf sinon sur certain auto tas le voyant moteur qui reste allumé. il me reste 2, mais j'ai pas la réf en tête je te dirais ça demain
n'applaudissez jamais a l'injustice |
The Following 4 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post: |
19/09/2021, 20h23 | #7 |
Dans tout les cas tu sera obligé d’enlever la résine
J’ai du en changer une dizaine et jamais mis même ref donc je sais pas d’où vous sortez sa les gars montrer moi Le seul truk c’est alternateur piloté ou pas Donc dans ton cas tu met pas de AAE |
19/09/2021, 20h40 | #8 |
oui j'me disais ptetre que d'autres outils que je n'ai pas le fesaient en bench
probleme de cette voiture l'ami c'est un marchand qui a acheté une voiture en panne, son mecano lui a dit de changer le moteur, ce qu'il a fait résultat pas de demarreur rien.. quand j'suis venu j'avais pas de com au diag.. quand j'ai deconnecté l'ECU j'ai compris direct lol 3 pins manquantes + oxydation bref tout sa pour dire que moi j'vais lui remonter un ECU opérationnel avec son full mais je garantie pas que la caisse va demarrer, j'sais pas ce qu'elle reserve encore ...
19/09/2021, 20h43 | #9 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt un amis lui a réussi à ressouder des pin pas trop beau mais la voiture roule encore lol le mieux sais cloner et changer le boîtier thermostatique..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
19/09/2021, 21h14 | #10 |
Salut l’ami,
Qu’apelle tu boitier thermostatique ?? J Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
19/09/2021, 21h23 | #11 |
Ah oui si tu change pas la sonde le problème va recommencer
The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: |
19/09/2021, 22h11 | #12 |
L'eau remonte part le faisceau soit un soucis de sonde d'eau soit le boitier thermostatiques la ou se trouve cette fameuse sonde d'eau et l'eau pénétre dans l écu..
19/09/2021, 22h16 | #13 |
Pouvoir de réputation: 172 |
boîtier thermostatique = calorstat piloté pas moyen de bricoler les pins ???? ---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ---------- Pas moyen de tirer des câbles soudés a l'intérieur de l'écu ???
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
19/09/2021, 22h25 | #14 |
Ok merci pour la precision, je connaissais pas ce pb
Zenata cette voiture est destinée a la revente j’peux pas me permettre de bricoler sa… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
20/09/2021, 12h28 | #15 |
C’est bon les potos nimbus m’en envoie un avec la ref identique
Merci a tous Bonne journee TE Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Valeo v42 | amrougafsa | Transponder, code pin | 3 | 16/03/2020 10h32 |
Bsi 308 valeo | citrus | Transponder, code pin | 1 | 05/07/2016 19h54 |
Isp bsi valeo 207 | sandy976 | Compteur kilométrique | 16 | 11/02/2015 15h10 |
valeo V34.1 | Firas | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/10/2014 13h03 |
Pin BSI valeo 307 | Ben29200 | Transponder, code pin | 14 | 10/01/2014 11h41 |
