03/09/2021, 06h49 | #46 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Problème G235 A3 8v Tdi 150
Salut la sonde est de quelle couleur ??
Si tu la chauffe au décapeur thermique à 400° juste dévisser de son emplacement mais branchez au faisceau tu dois avoir 400 degré d'afficher à la valise, que comme nos amis tu peut tester en cul de sonde sur les pins pour confirmer si sonde OK ou faisceau. Pas de clics thanks,pas de clics réputations, pas d aide ---------- Post added at 06h42 ---------- Previous post was at 06h38 ---------- Attention il ya une sonde amont et aval ! Pas de clics thanks,pas de clics réputations, pas d aide ---------- Post added at 06h49 ---------- Previous post was at 06h42 ---------- Sonde 1 avant fap et en sorti turbo en principe soit dessus le turbo soit en sortie et sonde 2 après le fap, Il faut la Bnne quantite de carburant plus d'un quart, la bonne température de LR, et aussi une bonne température de base du Fap,si déjà 1000 degrés pas de régénération car il ya risque incendie elle démarre pas, et si trop faible c'est qu'il ya un hic sur le circuit d'échappement, ou sonde hs, contrôler faisceau est une solution, remplacer la sonde par la bonne, ou calculateur hs possible, souvent faisceau tendu ou trop serré et le problème la dessus, du coup dégradation accélérer du faisceau, de plus ma sonde 1 est celle qui monte le plus en température et la température de dissipe très mal a la baisse à l'arrêt du véhicule en été. Pas de clics thanks,pas de clics réputations, pas d aide
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 03/09/2021 à 07h01. |
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Quattro899 (03/09/2021), Selim70 (04/09/2021) |
03/09/2021, 08h21 | #47 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut l’ami t’as tres bien résumer [emoji108] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Selim70 (04/09/2021) |
04/09/2021, 14h14 | #48 | ||
Pouvoir de réputation: 6 |
Ca a été réalisé avec VCDS. Du coup l'ami a fait un diag chez un garagiste et il vont commander une autre sonde que celle qui a été changé (ont-il changé la bonne au début, mystère). ---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h13 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to Selim70 For This Useful Post: | Quattro899 (04/09/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
