29/06/2021, 19h53 | #91 | |
Pouvoir de réputation: 5 |
Oui c'est bon c'est moi qui me suit pris comme une cacahuète pour décompresser les fichier. merci |
16/07/2021, 11h42 | #92 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut les gars
Possibilité de programmer FRM avec? |
24/07/2021, 14h54 | #93 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour,
merci pour le partage. |
21/08/2021, 08h22 | #94 |
Salut, je viens de le télécharger, je laisse en seed sur ma Box connectée en Fibre.
Merci à toi Orphée! |
The Following User Says Thank You to Sebastos For This Useful Post: | Orphee (21/08/2021) |
26/08/2021, 19h43 | #95 |
Fichier BMW_ISPI_ISTA_CZ_4.10.12istapackage
Tout d'abord je tiens à remercier Orphee pour avoir partagé ce logiciel. J'ai réussi à l'installé mais pas encore tester. Ma question est de savoir ou dois je placer ce fichier (BMW_ISPI_ISTA_CZ_4.10.12istapackage) ! J'ai regardé plusieurs vidéo sur Ista, mais j'ai pas trouver ou doit ce placer ce fichier. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. |
04/09/2021, 19h41 | #96 |
Problèmes connexion VXDIAG
J'ai testé le logiciel, il s'ouvre mais je n'arrive pas à installer le pilote. Dans le dossier Ista-Ediabas-BIN, je n'ai pas le fichier OBD.INI. J'ai le fichier OBD32.dll et le fichier obd32.dll.node. Dans interface de véhicule, j'ai coché Réglages standards Ediabas (ediabas.ini). Dans Gestionnaire des liaisons j'ai EDIABAS de couleur bleu, mais sans IP. Quand je raccorde l'USB et que je me dirige dans le gestionnaire de périphérique, j'ai dans le Ports (COM et LPT) juste (Port de communication 'COM3). Je n'ai pas USB port ! j'ai essayé d'installer FTDI COM Driver, mais sans succès. Je suis sous Windows 10 64 bit. Merci d'avance de votre soutient. |
05/09/2021, 07h35 | #97 |
The Following 2 Users Say Thank You to bugess For This Useful Post: | itinerance (09/09/2021), Med1387 (05/09/2021) |
05/09/2021, 07h52 | #98 |
09/09/2021, 04h13 | #99 |
Problème résolu. Il y a bien un fichier OBD.ini qui se crée dans le dossier Ediabas-BIN si on utilise le câble NPA K + CAN USB. A cela dans le gestionnaire des taches le port USB serial apparaîtra. De mon coté, j'utilise VXDIAG ALLScanner, donc pas besion d'Ediabas pour me connecter à l'interface Ista. Le logiciel fonctionne à merveille. Merci de votre soutien |
23/09/2021, 11h42 | #100 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Bonjour, quelle interface conseillé vous avec ce logiciel car on m'en a prêter une version bleu avec switch dessus, mais impossible de la faire fonctionnée.
Donc j'aimerai en acheter une qui peut fonctionner.
BMW 325d E91 |
01/10/2021, 12h02 | #101 | |
Le meilleur appareil est VXDIAG ALLScanner Le logiciel fonctionne à merveille. Ci joint images |
The Following User Says Thank You to itinerance For This Useful Post: | luizon (01/10/2021) |
11/10/2021, 20h27 | #102 | |
Je viens de mettre le torrent sur ma seedbox et je vais le laisser pendant plusieurs mois/années j'ai du stockage non utilisé :) (seedbox 10gbps). J'ai lancé le téléchargement donc d'ici quelques heures/jours vous devriez tous pouvoir télécharger ce torrent sans galérer à attendre du seed ! :) Bonne journée les gars |
12/10/2021, 18h54 | #103 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut a tous ce possible de ouvrire le vanne du debit pas de seddd qi a telecharger reste connecté, merci d avance.
29/04/2023, 17h38 | #104 |
Ista full
Merci du partage
29/04/2023, 18h27 | #105 |
impossible de télécharger ça me marque bloqué au lieu de telechargement |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
bmw, diag, ista+ |
Discussions similaires | ||||
SQlites french pour ISTA-D 4.13.14_ ISTA-P 3.65.1.002. | luizon | BMW | 5 | 07/11/2021 14h45 |
Bmw ista+ 4.27.31 full + ista-p 3.67.1.006 | omarzoro | BMW | 11 | 22/03/2021 21h57 |
ISTA-D 4.21.12 (Rheingold ISTA +) Français décembre 2019 | omarzoro | BMW | 67 | 09/10/2020 00h58 |
ISTA-D 4.13.14_ ISTA-P 3.65.1.002 + Frensh SQLiteDBS | omarzoro | BMW | 61 | 14/09/2020 18h59 |
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 | danyparis | BMW | 4 | 14/03/2018 06h18 |
