01/02/2020, 17h31 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
desoler je voulais écrire vin eep et vin flash android et le correcteur auto
03/02/2020, 13h51 | #17 |
salut tous le monde pourriez vous s il vou plait mettre isn du dde dans le cas3 dans full bdm il y a eep ecu edc16c35 merci
04/02/2020, 17h52 | #18 |
salut ca avance un peut isn ecu C4 3F mais j arrive pas a le mettre dans cas3 je doit avoir une erreur de somme de contrôle dans dcu la Somme de contrôle est bonne mais dans casse je comprend pas
08/02/2020, 18h06 | #19 |
salut du nouveau ne trouvant pas de full bdm sw et hw identique à mon edc16c35 je me suis dit ces a cause de ça j ai donc acheté un edc16c35 identique cas3 et cle
quand je monte le kit elle démarre j ai fait un full bdm et eep au ktag que j ai réinjecté dans mon edc16c35 j ai changé isn dans le cas3 toujours pareil impossible de synchroniser dde et cas3 j ai récupérer eep du cas3 du kit en me disant que j ai un problème sur le cas3 apres injection de l eep du cas3 du kit dans mon cas3 synchro réussit bien sur en utilisant les cle du kit donc j ai bien un souci sur eep de mon cas3 qui ne veut pas synchroniser avec le dde je poste eep cas3 d origine et full bdm du kit je voudrais bien comprendre pourquoi j arrive pas a injecter un autre isn dans mon cas3 full bdm eep edc16c35 isn 4b58 mon isn cas3 993f (je pense que eep ducasse origine est corrompu) |
09/02/2020, 18h01 | #20 |
bonjour ces la configuration que je n'arrive pas a synchroniser
cas3+ origine flash edc16c35 occassion meme hw et sw eep edc16c35 origine vin wmwmg31080tu46048 boite de vitesse manuelle demarreur ok cle ok mais pas synchronisation dde cas3+ le moteur ne fonctionne pas |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Besoin off fap mini cooper edc16c35 | everson29 | HexTool.Net | 3 | 08/11/2019 18h31 |
help dpf mini cooper EDC16C35 | reprogauto | Chiptuning | 3 | 05/08/2019 22h47 |
Dpf egr off edc16c35 | TR-DELIGHT | Chiptuning | 6 | 14/04/2018 14h07 |
Need DPF Off BMW E61 EDC16C35 | depress | Chiptuning | 4 | 15/04/2016 13h34 |
edc16c35 120d bmw | thepilote | Flasheur de calculateur | 9 | 04/01/2015 14h17 |
