Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
25/05/2019, 17h15 | #16 |
Pouvoir de réputation: 115 |
salut pour le ktag slave il et vendu en full protocole d office en originale et oui en slave il et possible de lire et ecrire un backup complet meme si on a pas acces a la modification car il faut un master crdt
Pas de Thank's plus d aides |
25/05/2019, 18h07 | #17 |
Pouvoir de réputation: 236 |
N oubliés pas de prendre en compte le prix de l abonnement annuel ;)
25/05/2019, 18h46 | #18 |
Pouvoir de réputation: 99 |
25/05/2019, 20h31 | #19 |
Piur avoir les mise à jour oui. Après pour fonctionner sur cmd ouic est obligatoire en slave. Chez alientech je ne sais pas je n ai qu un kess en Master qui fonctionne très bien sans abo mais bien entendu pas de mise à jour.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | gary01 (25/05/2019) |
25/05/2019, 21h34 | #20 |
Je vais me renseigner.merci encore pour ces info jah comme dab t’es de bon conseil
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | jah83 (25/05/2019) |
25/05/2019, 22h41 | #21 |
Desolé d’insister mais si j’ai bien compris,si je veux juste faire un clone calculateur,je doit juste copier la flash et l’eeprom?j’ai donc pas besoin des protocoles qui eux servent a ecrire sur le processeur si j’ai bien compris?
25/05/2019, 22h53 | #22 |
Pouvoir de réputation: 32 |
L’abonnement ktag c’est pour les mise à jour et l’assistance si tu renouvelle pas ça fonctionne quand même
Pour info 600€ l’année Franchement ils ont un très service si tu bloque sur un calculateur réponse très rapide et efficace |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | gary01 (26/05/2019) |
25/05/2019, 23h43 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Tout dépend des calculateur en question, comme dis plus haut si meme ref hw et sw l'eeprom peut suffire, si pas meme ref mais compatible entre elle quand même ( à vérifier sur les bosch par exemple Avec l'appli de l'ami Jah83) il faut flash et eeprom ...donc il te faut certains protocoles qui te permettront en gros de rassembler toutes les mémoires lors d'une lecture dites full backup Par exemple pour edc16 cest le protocole Mpc5xx qui te fait la flash et l'eeprom pour edc17 t'as du tricore qui comprends plusieurs mémoires... Par exemple sur smok pour lire un ems3150 continental on passe par tricore puis tc1767 qui est le modèle de tricore et etc je sais pas si je suis assez claire LOL et pour le ktag c'est pareil |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | gary01 (26/05/2019) |
26/05/2019, 00h05 | #24 |
Merci pour cette precision progdebutant,je croyait que c’etait pour le processeur donc pour la modification de map et non pour la flash.
Et merci tech-auto pour l’info.et si tu renouvelle l’abonnement au bout de 2 ou 3 ans pour mettre a jour faut juste payer une année ou faut payer celle de retard aussi? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
26/05/2019, 00h09 | #25 |
Ni l'un ni l autre.. Il y a un montant spécifique à payer poyr abonnement expire depuis X mois ( je ne le'rapppellle plus la valeur de x) . Pour exemple sur mon kess qui était expire depuis 3 ans il demande 1500e.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | gary01 (26/05/2019) |
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 06h16 |
cloné calculateur edc16 c3 | obmarine | Flasheur de calculateur | 2 | 26/11/2012 20h24 |
Mpc EDC16 | sampro | Flasheur de calculateur | 0 | 31/03/2011 20h07 |
