Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
16/04/2019, 19h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Soucis demarrage mb a200 essence w169
Bonsoir a tous ,
Je rencontre un soucis de demarrage sur une classe a200 de 2005 essence . On entend petit clic quand on veut demarrer mais le moteur ne lance pas . elle demarre une fois sur 100 donc remplacement demarreur par un neuf . Probleme idem ! Remplace relais du demarreur idem . fusible 21 ok . n ayant pas de schema complet mercedes je demande de l aide . j arrive a communiquer avec xdiag pro 3 mais impossible avec mbstar probleme borne 30 et 31 . y a t il sur ce modele comme sur volkswagen derriere le neman une piece qui fait la borne 15 ? merci en toit cas |
16/04/2019, 19h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salam
dans l'habitacle côté passager shunt : M K100kM Relais démarreur
16/04/2019, 19h55 | #3 |
tu aurais posté le diag xentry , ce serais mieux pour toi !!!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | calixo22 (16/04/2019) |
16/04/2019, 19h57 | #4 |
Merci zenata mais il ne veut pas communiquer avec xentry
probleme borne 30 ou borne 31 merci ---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h56 ---------- j ai remplace ce relais zenata et probleme identique je pense que le soucis du demarreur et que je ne peux pas diagnostiquer avec das est le meme probleme . |
16/04/2019, 20h18 | #5 |
Y a t il sur ce modle un contact demarreur qui se trouve dans le compartiment ou l on tourne la cle ?
16/04/2019, 20h20 | #6 |
Pouvoir de réputation: 56 |
contrôle tes connectiques coté ECU Moteur.
nettoyage au nettoyant contact. ensuite dejà eu le soucis sur une clef tu as double ? si oui change de clef si tjs même symptôme, enleve les connectiques sur l'EZS et nettoie les |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | calixo22 (16/04/2019) |
16/04/2019, 20h24 | #7 |
Pouvoir de réputation: 32 |
L'ezs n'est qu'un controleur qui envoie des informations de mise en contact et ordre de demarrage. s'il ne marche pas, la clef ne tournerai pas. je t'invites a suivre le conseil de Zenata et regarder ce qui se passe sous la moquette passager, Tout y est. verifie que le calculateur moteur est bien alimenté car c'est peut etre ca qui t'empeche de communiquer avec. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | calixo22 (16/04/2019) |
16/04/2019, 21h38 | #8 |
oui vu que j arrive pas a me connecter avec xentry je pense a un soucis d alim ou de masse .
mais demarre et roule en poussant |
17/04/2019, 08h50 | #9 |
SALUT A TOUS
Toutes les connectiques ont ete controlees et nettoyees mais rien ne change . quelqu un a une idee ? |
17/04/2019, 09h11 | #10 |
Dans ce cas, c'est ton demarreur qui est mort.
si ton demarreur neuf est une sous marque, ca ne m'etonnerai pas qu'il soit arrivé deja hs. @+ |
17/04/2019, 10h39 | #11 |
Demarreur neuf pas ecahnge standart
lesz 2 demarreurs fonctionnent tres bien quand j alimente an direct |
17/04/2019, 12h47 | #12 | |
Cherches pourquoi , il y a pas de communication !!!! test ta prise diag , alim , masse etc sinon tu vas tourner en rond ............
17/04/2019, 13h06 | #13 |
j arrive a diagnostiquer avec diag multimarque mais pas xentry
17/04/2019, 13h40 | #14 |
post le diag complet (tous les calculos )
17/04/2019, 14h33 | #15 |
le seul defaut est
demarrage difficile dans ecu moteur rien d autre |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci | f0emm | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 21/02/2019 09h47 |
mercedes classe A A200 | sadna | Mercedes Benz | 7 | 22/11/2018 08h15 |
120d e87 pas de demarrage soucis electronique | Fahri93 | BMW | 58 | 18/11/2018 11h53 |
soucis demarrage dti | akasa67 | Mécanique générale | 44 | 10/09/2017 22h51 |
kit demarrage mecedes A180 W169 | sandy976 | Vente, Achat, Echange | 2 | 03/08/2015 08h39 |
