Vieux 07/05/2019, 20h08   #16
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par krimo054 Voir le message
salut les gars
merci beaucoup pour vos conseils
j ai installé la 2016 il hexstuff par contre des que j éteins
l ordi il me redemande a chaque fois de recommencer l activation
merci pour votre aide
Salut tu doit sûrement être sous win10 maj trop récente
krimo054 (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 10h13   #17
krimo054
Avatar de krimo054
krimo054 is on a distinguished road
salut l ami
merci l ami pour ta réponse
c exactement ca mais j avais la 2015 r3sur windows 10
mais j ai du refaire l activation plusieurs fois
mais ensuite j ai plus haut le problème
c étrange qd meme
merci pour ton aide
krimo054 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2019, 11h33   #18
petit1959
Avatar de petit1959
petit1959 is on a distinguished road
salut l ami
c étrange qd meme
merci pour ton aide
Moi, je suis sur win 10 pro (version 1803)
J'ai installé delphi2016 sur la partition C, ensuite j'ai copier le dossier delphi2016 dur la partition D ( j'ai deux partition sur mon disque dur ), puis j'ai désinstallé delphi2016 avec Revo Uninstaller Portable pour ne laisser aucune trace de ce logiciel sur mon ordi, ensuite j'ai activé delphi2016, par contre j'ai mis le petit logiciel d'activation(autocom 2016.00 kg.exe) sur le bureau et j'ai même enregistré le fichier (FileActivation.xml) aussi sur le bureau, que j'ai supprimé après l'activation et depuis je n'ai aucun problème d'activation.
Cordialement
La réussite est un principe pour moi et l'union fait la force !
petit1959 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to petit1959 For This Useful Post:
krimo054 (09/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 08h38   #19
krimo054
Avatar de krimo054
salut petit
merci pour ton post
je vais essayé ta méthode j espère que ca
marcher pour moi
je me disais aussi j vais installé la 2015 R3 sur ce meme pc
ca me l avait plusieurs fois au debut ensuite tout fonctionnait
je vais essayé de désactiver windows defender pour commencer et ensuite
ta méthode
merci pour ton aide
Vieux 09/07/2020, 10h17   #20
krimo054
Avatar de krimo054
salut a tous
merci pour vos réponses.j avais le meme problème que certains d entre vous moi j ai la 2014 et pour les voitures récentes et bien ça posait problème
j ai lu vos postes j ai vais donc ajouter les deux versions la 2015 et la 2016
certains on rencontré un problème d activation a chaque redémarrage j avais eu ce meme problème avec la version 2017
est ce vous pensez que je peux installer les 3 version sans que ça pose problème
merci d avance pour vos réponses.
et encore un grand un merci a vous tous pour vos informations
meilleur version windows blackrolf Systeme d'exploitation 47 14/08/2018 20h36
meilleur version clio 4 can CLIP mexicain Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 11/03/2017 16h21
Avis aux spécialiste -> meilleur version de Delphi ?? Oli93270 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 19/11/2016 21h56
quelle est la meilleur version cracker de winols? tony60 Chiptuning 25 05/11/2016 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h08.
