05/11/2019, 20h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bmw x5
Bonsoir
j'ai un bmw x5 3.0d 280000km année 2007 La voiture d'origine est sans fap , il n'existe pas la voiture demarre roule impec , message sur multimedia au milieu du tableau filtre a particule et lorsque j'ai fais un diag , je trouve des defauts fap 4030 DDE : sonde de temperature des gaz d'echappement 4020 DDE : sonde de temperature gaz d'echappement avant filtre a particule 41BB DDE : capteur de contre pression 4011 DDE: capteur de contre pression d'echappement avant filtre a particule j'ai fait une lecture par obd avec kess du fichier si quelqu'un peux m'aider je sais pas quoi faire pour solutionner mon probleme merci a vous tous ---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h08 ---------- HW: 0281014437 SW: 1037387340 SW màj.: 07807760 moteur M57
05/11/2019, 20h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
J’ai eu le cas sur une alpha 159 pour les sondes il faut virer les dtc du calculo vue que tu n’as plus de fap
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | zenata (05/11/2019) |
05/11/2019, 20h14 | #3 |
Bosch Edc16cp35
0 281 014 437 DDE 7 806 976
05/11/2019, 20h17 | #5 | |
cette voiture n'a jamais eu de fap elle a été fabriqué d'origine sans fap est ce que quelqu'un veux bien regarder les fichiers
05/11/2019, 20h20 | #6 |
post ton fichier qu ont jete un oeil
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | zenata (05/11/2019) |
05/11/2019, 20h21 | #7 |
les defauts sur DDE sont permanent
je sais pas qui a bidouillé ce calculo
05/11/2019, 20h22 | #8 |
Salut zenata, tu as le numero de châssis?
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | zenata (05/11/2019) |
05/11/2019, 20h27 | #9 |
ads detect fap
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ---------- regarde si c bien carto origine j ai pas kess avec moi quand tu ouvre ton flash avec kess il te donne une ref tu peux nous la donner pas besoin d etre sur la voiture pour la procedure |
05/11/2019, 20h28 | #10 |
c'a veut dire quoi stp
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h27 ---------- les 7 derniers n° du vin L052742
05/11/2019, 20h41 | #12 |
Je sais pas comment le retirer
please help me .............. ---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h39 ---------- Voila comment j'ai lu : x5 xdrive 30d 3000D M57D30TU2 KW 173 HP 235 Diesel 2007 Bosch EDC16CP35 OBD2 FAM 164
05/11/2019, 20h49 | #13 |
retirer quoi
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h41 ---------- bizarre tout correspond a la voiture origine ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h45 ---------- fait un defapage pour voir ecriture obd passe bien avec kess |
05/11/2019, 20h57 | #14 |
comment tu expliques ces defauts
05/11/2019, 20h58 | #15 | |
