Vieux 09/12/2019, 19h41   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Problème airbag 307
Suite un remplacement complet de comodo sur Peugeot 307 1.6 hdi de 2001 j’ai un défaut permanent d’airbag :
Avec lexia :
cousin gonflable lateral gauche et rideau gauche en serie circuit ouvert
Avec delphi :
amorcage coussin gonflable lateral arriere gauche et coussin gonflable rideau circuit ouvret
J’ai démonté les connecteurs et le remettre est toujours pareil si quelqu’un peut m’aider merci
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2019, 19h58   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, si tu remet l'ancien com2000 les defauts restent aussi?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
figeac (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 20h14   #3
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Pouvoir de réputation: 23
C'est pas le bon com2000.
2 choix:
1_ Mettre le bon com2000
2_ telecoder la non-présence des airbag en défaut.
En utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
electronico (09/12/2019), figeac (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 20h18   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut raccordé le faisceau sous siège conducteur.. ton défaut ne provient pas du com2000 mais d un mauvais contact dans le connecteur de l airbag laterale..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
figeac (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 20h25   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
tes defauts n ont rien a voir avec ton com 2000
comme te dit many888
controle tes cosses sous le siege conducteur voir soudure et gaine termo
figeac (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 21h09   #6
figeac
Avatar de figeac
Mais avant changement de comodo j’ ai pas de défaut au niveau d’airbag si que après changement et j’ai pas remets l’ancienne pour voir
Vieux 10/12/2019, 02h42   #7
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
oui mais tu as reculé le siège pour le faire
donc bouger le faisceau sous le siège
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
figeac (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 07h29   #8
clucky
Avatar de clucky
sinon il y a aussi le capteur latéral qui est sous le plastique le l'entré de porte qui peut poser probléme
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
figeac (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 12h01   #9
Larson92
Avatar de Larson92
Envoyé par figeac Voir le message
Avec lexia :
Avec delphi :
1,6 hdi de 2001?????
Si ce ne sont pas les connecteurs ni le comodo désactive les airbag en défaut
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
figeac (11/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 16h37   #10
Pouvoir de réputation: 265
Slt sur les 307 le circuit airbag siège et rideau et en série regarde le connecteur du siège..
DAVID02620 (10/12/2019), figeac (11/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 20h07   #11
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
bonjour, contrôle le faisceau ou connecteur siège conducteur , j ai déjà eu les même erreur sur une 1007 et c était le faisceau coupé de l airbag latéral du siège . le com2000 n a rien a voir
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
figeac (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 20h22   #12
figeac
Avatar de figeac
J’ai commencé à faire ça cette après-midi en soudent les connecteurs mais on démontent les fils j’ai oublié de prendre les photos de chaque couleurs va avec quoi si quelqu’un a une photo de ces trois connecteurs sous siège avant conducteur je suis preneur merci
Vieux 10/12/2019, 23h01   #13
clucky
Avatar de clucky
pour la soudure ne t’inquiète pas ce sont des boucles donc du moment que que tu soude les paires qui vont ensemble. tu n'a quand même pas jeté les connecteurs dons tu as encore les couleurs dedans.
Sinon pour tester une boucle il faut la fermer avec une résistance de 2 ohms
figeac (11/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 08h42   #14
figeac
Avatar de figeac
J’ai démonté complètement le fils de connecteurs donc connecteurs vide
Vieux 24/12/2019, 20h46   #15
figeac
Avatar de figeac
Merci tous le monde
Fils soudé ok problème résolu
The Following 2 Users Say Thank You to figeac For This Useful Post:
DAVID02620 (24/12/2019), manudiag (25/12/2019)
C4 Airbag problème djspike Airbag 0 12/02/2019 15h55
probleme airbag 208 GTI mexicain Airbag 5 27/12/2016 22h47
Problème airbag seadoo831 Airbag 6 19/11/2016 17h50
206+ problème AIRBAG djemai Airbag 18 12/11/2011 13h55
probleme airbag sur 407 docbil Airbag 6 09/10/2009 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
