18/04/2021, 20h03 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami sais un 6/4 avec une grue à l arrière le pont et hs
Pour l histoire du capteur de point mort je pense que sais ok y sonne quand je shunt y sonne plus pour moi sa sais ok mais sur le demarreur y a pas de jus qui arrive possible que je cherche et le neiman délire lol..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 18/04/2021 à 20h13. |
18/04/2021, 20h52 | #32 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Camion grue, ok donc véhicule spécial avec souvent des sécurités en plus ...
Donc pour les portes c'est c'est possible (avec l'info sécurité dans le contacteur portière). Donc schéma spécial pour ce véhicule. Je ne peux pas l'avoir, désolé pour toi. Pour le démarreur, c'est bien un système épicycloïdal . Sur le solénoïde tu as un relais supplémentaire (avec les deux fils noir). Rien de bien compliqué. Le neiman pilote le circuit de commande de ce "petit relais" (celui qui est tout en haut, noir et argent) par le fil bleu. Le circuit de puissance du petit relais prend le +24V batteries par l'arrière du démarreur. Le circuit de puissance ressort du petit relais (fil vert) et va alimenter le solénoïde par sa borne d’excitation ... (comme un démarreur classique)
Pas de Thanks => Pas d'aide !!! Participation => Accès à certains documents ... |
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post: | akasa67 (18/04/2021) |
18/04/2021, 20h58 | #33 |
Re l ami oui j'ai compris pour le relais j'ai une masse et y manque le 24 de l autre coter pour piloter la puissance sur le selenoide oui y ma soutenue l histoire de la porte que si tu l ouvrait pas avec la cle etc sans me refermer il avais déjà des soucis pour le mettre en route mais je pense qui a autre choses sois action du demarreur j'ai l impression que l alim du relais dans la cabine me jus coupe je verrai bien un soucis de neiman j'irai faire un essaye merci..
18/04/2021, 21h08 | #34 |
Si t'as pas de courant qui arrive sur le fil bleu lorsque tu actionnes la clé , il te faut regarder du coté des sécurités entre le neiman, le contacteur de portière, des relais intermédiaires ...
Tu peux faire un test rapide du démarreur en faisant su shunt bref entre le fil rouge et le bleu ... mais presque sur que c'est les sécurités qui merdent dans ton cas ... Tu me diras pour la suite
18/04/2021, 21h14 | #35 |
Oui drôle de montage lol en tous cas je nest pas vue de boitier alarme mais y la parler de telecomande etc mais j'ai vue aucun boîtier
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | oliverfox (27/04/2021) |
27/04/2021, 14h11 | #36 | |
Quelles nouvelles as tu du Kérax ? As tu réussi à le démarrer ?
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post: | akasa67 (04/05/2021) |
04/05/2021, 07h46 | #37 |
Sltnl ami non pas encore le covid ici a foutu un peu le cirque alors jattend mais le schemas apparemment ne correspond pas y doit être plus récent le bins la merci à toi je te redirais..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | oliverfox (08/05/2021) |
08/05/2021, 08h49 | #38 |
Salut, dommage que le schéma colle pas ...!!!
Le PL c'est très spécial parfois car c'est une "machine" construite à la demande. Si t'as besoin n'hésites pas à me demander @ +
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post: | akasa67 (08/05/2021) |
11/06/2021, 08h58 | #39 |
Pouvoir de réputation: 15 |
desolé pour le retard ton schémas de démarreur devra comporté un relais de sécurité qui est commandé par la mis a la masse via les contactes de portes et la commande de demarreur passe lorsque ce dernier est au repos donc souci avec le contacteur d'allumage, relais,contacte de porte oubien le fil qui mennant au demarreur |
schémas électrique 206 1.4 kfw | allpatchi | schémas de câblage, documentation | 7 | 27/12/2022 18h56 |
schemas electrique 206 | thie59 | schémas de câblage, documentation | 23 | 16/02/2021 21h09 |
Schémas électrique A7 3.0 tdi | chaoui05 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 30/04/2019 20h27 |
schémas électrique 206 kfw | prinzo57 | schémas de câblage, documentation | 9 | 29/10/2018 18h14 |
Schémas electrique T4 2.5 TDI | Binbin | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 22/11/2016 20h10 |
